  swxauto und ähnliche Dateien im c:\temp
Autor Thema:  swxauto und ähnliche Dateien im c:\temp (1442 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns taucht immer häufiger das Problem auf, dass sich SolidWorks (2001+Sp3)absolut abnormal verhält; z.B. alle Linien und Eckpunkte einer Skizze werden beim Überstreichen mit dem Cursor rot und bleiben dann auch so, oder die Meldung kommt ... Zeichnung ist im Einfügemodus obwohl lediglich im Modell eine Skizze geändert wurde. Neustart auf die Maschine bringt dann auch nichts mehr. Das einzige was dann noch hilft: löschen aller Dateien und Verzeichnisse aus c:\temp bzw. c:\dokumente und einstellungen\user\lokale einstellungen\temp die mit sw beginnen. Hat jemand ein ähnliches Problem? (zur Info: wir verwenden Smarteam)
ub
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UB,
leider habe ich keine direkte Antwort auf Dein Problem  (dieses Phänomen ist bei mir noch nicht aufgetaucht).
Allerdings hat sich bei mir SWXSolidWorks (auch ältere Versionen) auch seltsam verhalten (Abstürze bei Modellaufbau usw.). Nach dem Tip unseres CAD-Betreuers, mein lokales SW-Sicherungsverzeichnis, welches absolut übervoll war, zu löschen, hat SWXSolidWorks wieder normal funktioniert.
Seitdem lösche ich das von Dir angesprochene "temp"-Verzeichnis UND das SW-Sicherungsverzeichnis mindestens einmal pro Woche.
Vielleicht hilft Dir dieser "Trick" weiter.
Salut
Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn das TEMP-Verzeichnis (bzw. genauer die Partition, auf der das TEMP-Verzeichnis liegt) voll ist passieren in allen möglichen Programmen die seltsamsten Dinge, deswegen ist es unter Windows generell eine gute Angewohnheit die TEMP-Verzeichnisse mindestens einmal pro Monat zu löschen (kann man aber auch ruhig täglich machen  ) und die Rechner mindestens einmal pro Woche zu booten.
Zu dem einen Problemen: das mit der Meldung wegen des Einfügemodus passiert immer dann, wenn das Modell aus der Zeichnung im Skizzierbearbeitungsmodus ist, das ist normal. Du hast ja selbst geschrieben "obwohl lediglich eine Skizze im Modell geändert wurde", vermutlich war die Skizze noch offen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan: das ist schon alles klar!! Wir fahren alle Maschinen abends runter und haben immer mindestens 1GB auf der Partition frei und die Skizze war selbstverständlich auch geschlossen und trotzdem passiert so ein Unfug. Was mich wirklich wundert ist die Tatsache, dass bislang offensichtlich dieser Effekt nur bei uns auftritt. Ich habe das Phänomen an mindestens einer Maschine am Tag! Nach dem Löschen von c:\temp arbeitet SolidWorks wieder normal.
Gruß UB
ub
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
so was hab ich auch an einem Rechner. 2 Prozessorsystem mit Diamond Fire GL 2.
Mein Tip --> Grafikkarte.
Gruß Martin
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Rat: laßt das Zwischensichern durch SWXSolidWorks sein.
Ehrlich gesagt, bei uns ist die Anzahl Sicherungen auf 0 (Null) gesetzt, somit wird gar nichts zwischengesichert; das lästige, performanceraubende Sichern entfällt und wir müssen kein SW-Temp-Verzeichnis zusätzlich löschen.
Wir haben bisher aufgrund der Stabilität von SWXSolidWorks und etwas Speicherdisziplin (häufigeres STRG-S) nicht feststellen können, daß wir durch diese Vorgehensweise Nachteile haben.
Gruß Franz
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ganz kurz! Ich rede nicht von der SWtemp sondern von c:\temp. Der Effekt tritt bei verschiedenen Grafikkartentypen auf und zwar von Elsa Gloria Synergie I über Diamond Fire GLI bis hin zu unseren neusten NVIDIA quadro4Pro 900XGL!
ub
