  Ausbruch in Bg
Autor Thema:  Ausbruch in Bg (2501 mal gelesen)
Hony
Sehen Sie sich das Profil von Hony an!   Senden Sie eine Private Message an Hony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hony
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bekomme in einer Zeichnung (Baugruppe)kein Ausbruch mehr hin.
Es sind keine Detailansichten oder Schnitte.
Hat einer ne Idee?
Bis dann
Hony
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hony,
wie gibst du die Tiefe deines Ausbruchs an?
Kriegst du noch eine Bruchlinie?
Kann es sein, daß durch diesen "Schnitt" ein Part in zwei Teile geschitten würde?
Gruß Oldie
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office Pro Plus 2019
DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hony,
das kenn ich woher. Hab ich am Anfang auch nicht beachtet: Du musst zuerst die auszubrechende Ansicht aktivieren, d.h. mit einem Doppelklick auf den Rahmen der entsprechenden Ansicht klicken. Das geht auch im Featurebaum. Wenn die Ansicht dann leicht grau umrahmt ist, ist sie aktiv und es müsste gehen.
Gilt übrigens auch für die Erstellung von Schnitt- und Detailansichten. Bin gespannt, ob es klappt.
Gruß vom Mechanikuss
Friedhelm Wagener
Grafenau / Württemberg
Hony
erstellt am: 16. Okt. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie, Hallo Mechanikuss,
das mit dem grauen Rahmen ist ein guter Tipp, habe ich bis jetzt immer unbewußt gemacht, ist aber nicht das Problem.
Habe die ganzen Ansichten nochmals gelöscht und die 3 Standard- Ansichten wieder eingefügt.
Habe dann einen Ausbruch in die Vorderansicht erstellt, geht kein Problem.
Wenn ich jetzt aber in der Draufsicht einen Ausbruch erstellen geht es nicht.
Der Spline läßt sich erstellen, das Fenster Teilausschnitt erscheint, man kann alle Eingaben machen aber es erscheint nichts in der Ansicht.
In der Draufsicht schaue ich auf ein Blech(Schutz)unter dem eine Kupplung im "Schnitt" dargestellt ist.
Ich will also das Blech aufbrechen um die Kupplung sehen zu können.
Der Ausbruch läßt sich auch nicht an einer anderen Stelle, wo kein geschnittenes Teil ist anbringen.
Kann es vieleicht mit dem Teil Blech zusammenhängen?
Bis dann
Hony
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst Du ein Ausbruch in einer Schnittansicht (Zeichnungsschnitt) einfügen ? Das geht nicht !
Jan
Original erstellt von Hony:
Bis dann
Hony
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hony,
mit Blechen kann es nicht zusammenhängen, sonst könnte ich gar keine Ausbrüche einfügen.
Überprüfe bitte noch mal den letzten Punkt meines ersten Postings:
Normalerweise sollte dann zwar " Dieses Feature würde zu einem nicht verbundenen Körper führen "kommen, aber man wiess ja nie  .
Falls das nicht das Problem  ist, hab ich leider auch keine andere Idee, als deinem Support mal ordentlich Feuer zu machen    ( damit ihm nicht kalt wird).
Gruß Oldie
Hony
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habs, die Erklärung ist ganz einfach.
Anstatt einer Tiefe in mm anzugeben, habe ich eine Kante angegeben wo der Schnitt enden soll.
Das heißt:
Der Spline (Ausgangspunkt) des Teilausschnittes war nicht auf dem Blech, auf dem ich den Spline gezeichnet habe, sondern weiter oben.
Warum das so ist weiß allerdings auch nicht.
Vielen Dank für eure Antworten.
Bis dann
Hony
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hony,
mit einer entsprechenden Antwort auf die erste Fragen meines erstes Postings zu diesem Thema hätten wir dieses Problem viel schneller erledigen können. Für die Ausbruchtiefe verwende ich aus Prinzip nur noch die aufzubrechenden Features, weil in manchen Baugruppen Probleme mit der korrekten Ausbruchtiefe auftraten.
Gruß Oldie
@Hony
Schon wieder vergessen? "In der Ruhe liegt  die Kraft."
Du alter Diplomhektiker.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 16. Oktober 2002 editiert.]
Hony
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
Du hast ja Recht.
Ich hab Dich nur nicht richtig verstanden.
Beim nächsten mal wird alles besser.
Bis dann
Hony
