  slddrw in farbe
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  slddrw in farbe (638 mal gelesen)
leu
Sehen Sie sich das Profil von leu an!   Senden Sie eine Private Message an leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leu
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache möglichkeit dass bei baugruppenzeichnungen
jeder teil in einer anderen farbe dargestellt wird.
mfg klaus
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah leu,
da hast Du zwei Möglichkeiten
1) schattierte Darstellung auf der Zeichnung - da werden die Teile dann mit der Farbe, die sie auch in der Baugruppe habe dargestellt(bei normgerechten Zeichnungen wohl nicht so passend)
2) Layer definieren, den Layern Farben zuweisen, die einzelnen Teile auf entsprechende Layer packen. Kann recht mühsam werden, geht aber nicht anders.
Ich hoffe mal, dass es (vielleicht in 2003) machbar ist, dass auch die Drahtdarstellung auf der Zeichung die Farben in der Baugruppe verpasst bekommen kann. Das würde mir persönlich bei größeren Zeichnungen eine ganze Menge Zeit ersparen (wenn man einen A0-Farbplotter hat, dann will man den auch nutzen und nicht nur s/w plotten).
Bis dann
Kalle
leu
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir kalle!
diese beiden möglichkeite kenn ich auch.
die 2. wird aber sehr zeitaufwendig wenn ich z.b 100 bauteile habe
die ich in versch. farben darstellen möchte.
.....also gibt es möglicherweise die möglichkeit das ganze über ein makro zu automatisieren??
mfg klaus
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Info: mit dem zweiten Vorschlag wäre ich im Moment, ab SWX 2001+ Sp1.2, etwas vorsichtig.
siehe folgende:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002246.shtml
http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-050.htm
Ciao Jana
Kalle
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Jana,
der Fehler tritt nach meinen Beobachtungen nur auf, wenn Teile/Unterbaugruppen, die in der Baugruppe dargestellt sind auf der Zeichnung ausgeblendet werden.
Workaround wäre Konfigurationen zu erstellen, in denen nur die Teile eingeblendet sind die man auf der Zeichnung haben will. Ich hab 1,5 Jahre gebraucht um das rauszufinden und seitdem läufts anständig.
Bis dann
Kalle
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
ist bei uns LEIDER nicht so und auch von SolidWorks USA so bestätigt.
Alle in der Baugruppe verbauten Teile sind auch in der Zeichnung sichtbar. Und ich habe Tests mit den unterschiedlichen ServicePacks gemacht: eine Baugruppen-Zeichnungsableitung mit Sp0.0 geöffnet - alles schön, mit SP1.2 oder höher geöffnet - Fehler wie beschrieben (siehe Links).
Ciao Jana
