  Automatische Positionszeichen
Autor Thema:  Automatische Positionszeichen (1654 mal gelesen)
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 12. Okt. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die in Zeichnungen das lästige Zuordnen
der Positionsnummern leid sind gibt es in der Model Library
von SolidWorks ein Macro von John Pehl.
Hab es getestet.
Für mich eines der besten überhaupt.
Viel Spaß beim Testen
[Diese Nachricht wurde von thsch am 12. Oktober 2002 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tester,
eine Frage zu dem Makro.
Nachdem ich die swconst durch meine swconst ersetzt habe, läuft das Makro ohne Fehler durch.
Die Verknüpfungen zu den Bibliotheken habe ich auch überprüft (laut Hilfetext beim Makro).
Ergebnis:
Das Makro erzeugt einen Eigenschaftsbaum mit Anwahl BOM oder Zeichenansicht und ist danach fertig (END SUB)
Wenn ich diese Funktionen der Maske mit einer Zeichnungen ausprobiere bekomme ich aber keinerlei Änderungen des Dokumentes ?
Ich dachte in der Zeichnung würden jetzt Pos.Nr gesetzt, aber Fehlanzeige.
Was muss an Funktionen in SW angepasst werden, damit bei der Anwahl irgendetwas passiert ?
Da ich immer wieder nebenbei probiere eine vernünfige BOM zusammen mit EDM (Datenbank DBWorks)zu programmieren und bei bisher allen tollen Möglichkeiten die mir SW bietet immer spätestens bei den PosNr. verzweifle, wäre ich für eine Hilfe sehr dankbar.
BerndB
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB,
habe nicht´s ersetzt und keine Pfade gesetzt.
Nur das Makro gestartet und in einer Zeichnung die Ansicht oder Stückliste angewählt.
Bei mir funktioniert es, sowohl in SW2001plus wie auch in SW2003pre2.
Manchmal muß die Ansicht oder Stückliste nochmal ausgewählt werden um
die Funktion auszuführen.
BerndB
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Vielen DANK für die schnelle ANtwort.
Mit 2003 habe ich es jetzt auch zum laufen gebracht.
Leider hat sich SW bei meinen Baugruppen mehrfach verabschiedet.
Bisher liefs nur, wenn die Anzahl der Teile nicht zu groß ist.
Zur Zeit beende ich SolidWorks, wenn er länger als 15 Minuten keine Rückmeldung bringt.
Die Funktion ist zum Teil sehr hilfreich.
Leider Fehlt die Quelle um hier evtl. vor Vergabe der Nummern eigene Zahlen wie:
1.1
1.2
zu nehmen.
Daher bleibt mir nur die Möglichkeit von Hand in der Baugruppe die Teile zu Zählen und die Pos mit z.B. Nummer 2 durch eigene Zahlen zu ersetzen.
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 26. Jun. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich wohl was verpennt...
Wo genau gibt's das Macro?????
Genau das würde ich aktuell benötigen.
Grüße.....Herrmann
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Herrmann:
...Wo genau gibt's das Macro?????...
Hallo Herrmann,
im Subskriptionsbereich, Model Library, APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), ...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 28. Jun. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das Arbeiten mit den automatisierten Ballonen macht wirklich spass!  Besten dank für diesen Link.
Grüsse Ueli
Herrmann
erstellt am: 28. Jun. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tipp. Auf den ersten Blick schaut es sehr gut aus.
Habe allerdings schon zwei Änderungswünsche: Ohne Kreis und als zusätzliche Option "entlang einer Linie positionieren" oder vielleicht auch "in Uhrzeigersinn um die Baugruppe".
Bei vielen Einzelteilen laufen die Positionsnummern natürlich über das Blattformat hinaus.
Ich werde das Macro mal unseren Programmierern zum Fraß vorwerfen, vielleicht können das Ding noch etwas aufbohren.
Also: Danke nochmal der Tipp war Gold wert.......Herrmann
