 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Pfeile (13705 mal gelesen)
Pero Mitglied Dipl. Masch.-Ing HTL
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade in der Zeichnung für ein Maschinen-Layout einige Pfeile einzufügen (Darstellung des Materialflusses). Diese Pfeile sollten grösser sein als normale Masspfeile. Wie kann ich mit SWX  Pfeile einfach in Zeichnungen einfügen und wie kann ich einzelne Pfeilspitzen nach nach meinem Willen anpassen?  Vielen Dank für gute Hinweise. PERO
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hallo Pero, Erst mal Willkommen im Forum!! und jetzt zu deinem Problem. --------THINK 3D-------- Klatsche die Pfeile doch einfach als Modelle in deine Baugruppe. Nutze die neuen Möglichkeiten die dir zur Verfügung stehen optimal, und vergiss was dich ohnehin nur belastet. Gruß Oldie [Diese Nachricht wurde von Oldie am 11. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hi Pero  schon ne feine Sache mit dem Think 3D.... ...wenns zu mühesam wird, dann hilft auch Copy&Paste aus PowerPoint heraus....die Rahmen sind auf dem Ausdruck nicht zu sehen. Gruß Andreas P.S. Bitte beachten Sie wie immer die Hinweise zum Thema:"SWX in Verwendung als Officeprodukt neben Winword, Excel, PowerPoint"...SWX ist immernoch ein CAD-Programm. Die Dateien wachsen zum Teile erheblich in der Größe...Kannst ja mal in die Suche gucken...da wirst Du so das ein oder andere zum Thema TIF, Objekte einbinden usw. finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hallo Pero, Ich halte im Gegensatz zu Oldie nichts von modellierten Pfeilen. Ich finde es selbst auch jammerschade, daß so einfache Funktionen in einer solchen Weichware so große Probleme bereiten. Wenn ich Pfeile brauche, benutze ich die Beschriftungsfunktion (mit Pfeilen) oder die Hinweislinie. Beide Pfeilsorten haben den Nachteil, daß sich die Pfeilgröße nicht einstellen läßt. Wenn man große Pfeile haben will besteht meines Wissens nur die Möglichkeit, sich welche zu malen. Will man die gemalten Dreiecke dann noch farbig schraffieren oder füllen, muß man auf SWX 2003 warten. Grunsätzlich sollte man sich in solchen Situationen auch an den Support wenden und dann eventuell einen Verbesserungsvorschlag einreichen. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hallo PERO, wir nutzen MS Visio, SWX  und Visio arbeiten super zusammen. Pfeile gibt es in allen Varianten. Nach der Installation von Visio wird unter "Einfügen --> Schema " Visio gestartet. Das Ergebnis kannst Du in der Anlage sehen. Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Okt. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2001 WIN7 64bit Intel Core i7 3820 16 GB RAM Nvidia Quadro 2000 SWX 2012 Premium x64 SP5 SWX 2013 Premium x64 SP5 SWX 2014 Premium x64 SP5
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vielen Dank für die guten Tipps. Ich will alle noch ausprobieren. Leider sind alle Möglichkeiten kompliziert, aber ich komme so zu meinen Pfeilen. Vielleicht kann SolidWorks die Hausaufgaben machen und mal einen einfache Lösung für Pfeile anbieten. Es wäre schon hilfreich, wenn bei Bezugshinweisen die Pfeilgrösse einzeln angepasst werden könnten. Gruss Pero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
