 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Biegetabellen unter SP5.1 (2395 mal gelesen)
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, auf meinem Rechner unter W2000K gibt's ein Problem mit SP5.1. Man kann Blechteilen keine Ecxel Biegetabelle zuweisen,es kommt die Fehlermeldung "Biegetabelle ungültig,wählen sie Biegezugabe oder K-Faktor aus". Laut SOLIDLINE Support handelt es sich hierbei um einen Bug in SP5.1 der heute noch gemeldet wird. Also Vorsicht Jungs und Mädels Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank. Über diesen Fehler bin ich auch gerade unter NT4.0 gestolpert. Dieser Fehler ist für mich ziemlich schlimm, weil ca. 70% meiner Modelle Blechbiegeteile sind. Also: Alle unter euch die mit Blechbiegeteilen arbeiten und über Biegetabellen abwickeln sollten die Finger von SP5.1 lassen. Ich habe gerade auch meinem Support die Hölle heiß gemacht. Gruß Oldie
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Rauffi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hi Oldi, kann den Fehler unter NT4 mit SP5.1 nicht nachvollziehen. Bei mir klappt es hervorglänzend. Kontrolliere doch mal in den SWX -Optionen den Pfad-Eintrag unter Dateiposition/Biegetabelle. Weiterhin dürfen in der Excel-Biegetabelle nur Biegezugaben für einen Biegungswinkel angegeben werden (ändert sich in SWX 2003!!!), außerdem sollte der Biegeradius, den du in der Definition des Biegeteiles einträgst natürlich auch in der Tabelle aufgeführt sein. Viele Grüße aus Dresden ------------------ SWX 2001Plus auf CELSIUS 440-Workstation mit PIII-800MHz, 768 MB und ELSA Synergy II-32MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faust_a Mitglied Dipl. Ing. FH
 Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank Auch bei mir habe ich den Fehler mit Deiner Fehlermeldung festgestellt. Ich habe mir dann die Meldung genauer angeschaut und gesehen, dass in der alten Biegetabelle der Typ "Biegeableitung" neu in "Biegeverkürzung" geändert werden muss. Dann hat das Berechnen der Abwicklungen mit dem Excel-Sheet wieder geklappt. Warum das in SP 5.1 geändert wurde, konnte mein Support auch nicht sagen. ------------------ Gruss, Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Adrian, Ich hab gerade per Email meinem Sopport und auch SWX gründlich den Kopf gewaschen. (Die Lösun kam im Forum früher als vom Support) Hoffentlich hilft es solche Ungereimtheiten in Zukunft zu vermeiden. Ich hab noch mal überall nachgesehen, aber von SWX kein Sterbenswörtchen über die neuen Vorgangsweisen zu den Biegetabellen entdeckt. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
