  F-Tasten belegen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  F-Tasten belegen (2206 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "erweiterte Hilfe"
Ich würde gerne in SWX2001 die F-Tasten mit Menüpunkten belegen um sie direkt ausführen zu können. Es handelt sich dabei leider nicht um Punkte die über Anpassen->Tastatur und so zu finden sind.
Kann mir dabei jemand sagen wie ich dies bewerkstelligen kann?
Besten Dank für eure Tips
Hilti
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hilti,
welche Menüpunkte sind denn das? Meiner Meinung nach sind alle Menüeinträge bei Anpassen->Tastatur in der Liste.
Gibts welche, die fehlen?
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
www.solidline.de
Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Es handelt sich dabei im Augenblick um die Pro*File-Integration (PDM). Seitens P*F ist es leider immer noch nicht möglich den Menübefehlen Tastenkombinationen oder derglichen zuzuordnen. Es ist sehr mühsam, wenn du viel öffnen oder Speichern willst und dabei den Umweg über das Menü gehen musst. Leider gibt es auch keine Icon-Leiste wie in den Office-Anwendungen.
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
http://www.kern.ch
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
schau dir mal folgenden Link auf Stefans Wunderseite an: http://solidworks.cad.de/apitut_kap01.htm
Mit dieser Möglichkeit solltest du in der Lage sein deine Programmaufrufe in Makros zu packen, die dann ihrerseits problemlos mit Shortcuts hinterlegt werden können.
==>  http://solidworks.cad.de/apitut_kap02.htm
Hört sich zwar ziemlich umständlich an, ist aber einfacher als es auf den ersten Blick aussieht.
Gruß Oldie
Sorry, der 2. Link wollte nicht so wie er sollte.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 10. Oktober 2002 editiert.]
Axel
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
die Variante von Oldie mit SendKeys kann man mal probieren. Sollte auch funktionieren.
Hast du die Jungs von Pro*File mal gefragt, ob die auch eine offene APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) haben? Dann könntest du über den Weg an die Funktionen rankommen. Das wäre auf alle Fälle eleganter.
Viel Erfolg!
Axel Dengler
www.solidline.de
Hilti
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Das mit dem Makro funktioniert an und für sich ....
Nein, PRO*FILE hat leider keine offene API . Ist zugeknöpfter als die Chef-Nonne himself .
...das dumme ist nur, ich kann das Maktro keiner Taste (und schon gar nicht den F-Tasten) zuweisen. Die Anleitung mit swx/maktros und dann im Anpassen haut leider nicht hin.
Hilti
http://www.kern.ch
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hilti...
..wenn Du Makros auf die Tastatur legen willst, musst Du den Ordner im SWXSolidWorks-Verzeichnis mit "C" schreiben also "macro". Dann kannst Du auch die Makros über #Anpassen auf die Tastatur legen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 10. Oktober 2002 editiert.]
Hilti
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Beere:
Scheisspiel.
Vielen Dank für den Tip.
Hilti
www.kern.ch
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Okt. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
ich hab schon überlegt ob ich dich auf nötige Schreibweise des Makroverzeichnisses hinweisen soll, mich dann aber entschlossen den zweiten Link zu setzen, in dem Stefan sehr ausführlich auf dieses Problem eingeht.
Wer lesen kann ist klar in Vorteil!
Gruß Oldie
