Thema: Zahnrad Modul 10 (6023 mal gelesen)
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallole, kann mir jemand mit einer datei für ein zahnrad weiterhelfen? ich bräuchte zwei "kleine rädchen": modul 10, Z 14 modul 14, Z 14 gummibärchen geh'n ja leider nicht übers netz, aber mit ein paar unities könnt ich mich schon erkenntlich zeigen. danke fön armin
b.huber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
 Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 09. Okt. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo Armin, Ich wollte dir diese 2 Zahnrädchen zukommen lassen, aber es wollte mit dem Dateianhang nicht klappen. gib mir deine mailadresse und ich schick sie dir direkt Schöne Grüße aus Dornbirn Anton anton.wohlgenannt@vol.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo Armin, ist doch ganz nützlich wenn ein paar Kollegen noch mit AutoCad und Genius werken. Die Geometrie sollte ziemlich genau passen. Wir haben mit Laser- und Wasserstrahlschnitten gute Erfahrungen mit diesen Zahnradgeometrien gemacht. Garantie kann ich jedoch keine übernehmen. Eigentlich wollte ich dir die fertigen Zahnräder schichken, klappt jedoch nicht, wiel sie zu groß sind. Deshalb nur eine gezippte DWG. Aus den Konturen die Zahnräder auszutragen sollte dir keine ernsthaften Probleme bereiten. Gruß Oldie
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo beisammen, eventuell ist es besser, nur einen Zahn zu übernehmen. Die restlichen Zähne als Kreismuster auf einem Zylinder mit Fußkreisdurchmesser (für Zeichnung seperate Konfiguration mit zwei Zähnen zur Anschauung). Wenns besonders schön sein soll, dann kann man ja die Konfiguration mit allen Zähnen zeigen. MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
arr Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schön an alle, @anton: irgendwas scheint leider mit der mailerei nicht zu gehn @oldie: hab deine skizze datenmässig etwas reduziert, dann ging's @brain: ich hole mir die teile normalerweise bei maedler.de, allerdings hört es dort bei modul 8 auf so lng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
