  Zeichnung von in der Baugruppe erzeugten Teilen
Autor Thema:  Zeichnung von in der Baugruppe erzeugten Teilen (530 mal gelesen)
Herrmann bei Dienst
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann bei Dienst an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann bei Dienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann bei Dienst
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ursprung von in der Baugruppe erzeugten Teilen ist der Baugruppenursprung. Die Folge ist, daß Zeichnungsansichten dieses Teils je nach Entfernung von dem Ursprung auseinandergesprengt werden, wenn eine Konfiguration mit anderen Maßen gewählt wird. Der Ursprung im Teil läßt sich nicht nachträglich ändern (nach meinem Wissensstand).
Meine Frage: Lassen sich die Beziehungen der Ansichten in der Zeichnung zueinander fixieren? (Version 2001Plus, SP3.0)
STH
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann bei Dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Willkommen im Forum.
die Zeichnungsansichten kannst Du ausrichten mit:
- Ansicht aktivieren (Klick auf einen Ansichtsrahmen = Rahmen wird grün)
- rechte Maustaste > Ausrichtung > dann hast Du dort 6 Möglichkeiten.
Einfach mal ausprobieren ob es Dein Problem löst.
Richard
