  Rahmenfarbe ändern?
Autor Thema:  Rahmenfarbe ändern? (4187 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kann ich die Rahmenfarbe ändern? z.B. blau...
[Die Suche ist im Moment leider deaktiviert :-( ]
bis dahin...
stahly
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly.
Am besten gehst Du zu OBI, kaufst einen Kübel mit blauer Farbe sowie einen Pinsel und streichst dann den (Bilder)Rahmen an  !
Aber im ernst: ich versteh nicht welchen Rahmen Du meinst, den der Windowsfenster???
Andreas
A+E Müller AG
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH MANN!
Ich war so in das Thema vertieft, dass ich die Beschreibung ganz vergessen habe! Also:
Wenn ich Zeichnungen ausdrucke (farbig), wird der Rahmen grau dargestellt, was leider nicht besonders schön aussieht. Also dachte ich mir, ändere sie einfach! Aber wie? Wenn die Zeichnung schwarzweiß ausdrucke, funktioniert das alles prächtig!
Ich hoffe, dass reicht als Beschreibung ;-)
bis dahin...
stahly
Andreas Müller
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahaaaaaaaaa.... die Zeichnungsrahmenfarbe! Da hilft ein Kessel mit blauer Farbe echt wenig!
Ich würde mal versuchen, auf dem Blattformat einer Linie des Rahmens eine Farbe zuzuordnen. Wenn's hilft -> Vorlagen ändern!
Andreas
A+E Müller AG
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp!
Habe ich auch schon versucht! Nur wie? Das "Farbenzuordnungssymbol" ist deaktiviert.
bis dahin...
stahly
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi stahly,
rahmen linien ändern geht über den menüpunkkt "linienfarbe".
musst du evtl. noch über "anpassen/lienenformat" ins menü holen
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Alles paletti! Rahmen sind jetzt schön bunt, der Drucker druckt es so wie ich will. Alles ist gut!
THX. stahly
Beatmaster06
Sehen Sie sich das Profil von Beatmaster06 an!   Senden Sie eine Private Message an Beatmaster06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beatmaster06
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Thema wieder aktuell zu machen... ich finde diese besagte Linienfarbe nicht. Bin noch sehr neu mit SolidWorks unterwegs. Daher bitte um Nachsicht =)
Beatmaster06
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Beatmaster06
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
