Thema: SW 2001 + sehr langsam (986 mal gelesen)
Compact Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 30.07.2002 P4 6,12GHZ 1024 MB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-User hat von euch jemand das folgende Problem? Wenn ich eine Verknüpfung erstellen will dauert dies bis zu 5 Minuten. SW ist überhaupt sehr sehr langsam. Wer kann mir weiterhelfen? Mfg ------------------ Vielen Dank Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Etwas wenig Infos um das Problem zu analysieren. Jedoch denke ich, dass es eher am Rechner liegt. Hat Euer Netzwerk ein Problem? Oder gar eine Serverinstallation anstatt einer lokalen? Unser Netz ist heut au am spinnen, ziehe bald den Stecker dann iss Ruhe Cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wir haben schon folgende Fehlerquellen ausgeschlossen. -Netzwerk -Rechner -Grafikkarte -Speicher Wir haben auch mal den Arbeitsspeicher stark erhöht, was zu einer ca. 10 fachen Geschwindigkeit geführt hat. Jedoch nach ca. 2 Stunden war SW wieder so langsam wie am Anfang. Wir wissen wirklich nicht mehr, an was es noch fehlen kann. Also wenn jemand einen guten Tipp hat, dann her damit. ------------------ Vielen Dank Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Zitat: Original erstellt von Compact: ...eine Verknüpfung erstellen will dauert dies bis zu 5 Minuten....
Hi Compact!
Das ist eindeutig viel zu langsam ! Mit meiner "lahmen" Kiste und Baugruppen von ca. 500 Teilen dauert das max. 10-15 sec. Damit Dir aber jemand weiterhelfen kann, müsste man schon einige weitere Details (OS, Rechner , GraKa, Netz, ....) kennen, wie brainseks auch schon geschrieben hat. Andere Frage: was meint denn Dein Reseller (Hotline) dazu??? Noch ein Gedankenblitz: ist Hardware- oder Software OpenGL aktiviert??
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Hoert sich nach Win2000 oder WinNT an. Festplatte voll? Auslagerungsdatei auf Platte zu klein. Mehrere Applikationen am laufen? Bein Win2k und NT kann es wegen der nicht flexiblen Speicherverwaltung vorkommen, dass der Speicherbedarf sich aufblaeht, wobei dann nur noch ein Neustart der Applikation hilft. Bin leider kein Sysadmin der sich damit auskennt, aber falls es geht, solltet Ihr mal ueber WinXP nachdenken, da iss das Problem weg, da flexible Speicherverwaltung. Vielleicht gibts ja eine Besserung, wenn Ihr ma ServicePacks vom Windows draufspielt, vom 2000er gibts mittlerweile SP3. Koennte sein dass da Bugfixes euer Problem behebt. Mehr kann ich leider auch nicht per Ferndiagnose helfen. So long cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre99 Mitglied Masch.-Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Hallo Bernhard - Habt ihr (bei Wimdows 2000) mind. ServicePak 2 installiert? - Hat es ev. viele Interferenzen ? (Die bremsen gewaltig! ) - Oder viele externe Referenzen oder Teile. die sich gegenseitig referenzieren ? Ich hoffe, diese Punkte helfen bei der Fehlersuche weiter. Gruss André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansman Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Hallihallo! Das hört sich nach einem Problem mit dem Betriebssystem an! Windows hat die unangenehme Eigenschaft, den Speicher nicht mehr ordentlich freigibt. Kann es sein, das es nach einem reboot wieder schneller ist?? Falls ja: Bei Mikroschrott gibt es einen Patch für Windows der dieses Problem behebt (für NT4 und W2K ). :-)) Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Compact
