  Erfahrungen zu 2003-Einfuehrung?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Erfahrungen zu 2003-Einfuehrung? (546 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 07. Okt. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole Zusammen,
wie muss ich bei SolidWorks den Einsatz neuer Versionen betrachten?
Ist 2003 Pre1 prinzipiell einsetzbar? Von den angeblichen Verbesserungen sind doch einige dabei die mir sehr hilfreich wären.
Wir sind erst seit kurzem Anwender von SolidWorks2001+.
Aus Erfahrungen im CATIA V4/V5 Umfeld ist mir allerdings bekannt, dass man von neuen Versionen erst mal die Finger lässt, bis einige ServicePacks erschienen sind. Es kam schon mal vor, dass Modelle komplett unbrauchbar wurden.
Trifft dies auch auf SolidWorks zu?
Wieviel Zeit vergeht in etwa bis aus dem Prerelease eine freigegebene Version wird?
gruss
armin
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die offiziellen Hauptreleases waren meiner Erfahrung nach immer OK.
Mit Pre Versionen wäre ich da vorsichtig. Die sind ja auch wirklich nur zum Testen da !
Patrick
Blue Man
Sehen Sie sich das Profil von Blue Man an!   Senden Sie eine Private Message an Blue Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blue Man
erstellt am: 07. Okt. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe die gleiche Erfahrung wie Baltenweck gemacht. Finger weg von Pre-Versionen!
Gruss B.M.
