 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Eigene Teile in der Tollbox (585 mal gelesen)
michael_ueckerseifer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 25.09.2002
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Damit ich die Toolbox auch richtig nutzen kann, wäre es von Vorteil, wenn ich Teile wie Ankerstangen, speziell gefertigte Scheiben, Mörtelpatronen usw. in der Tollbox hinterlegen könnte, sodaß die intelligente Abhängigkeit von den Bohrungen vorhanden ist. Kann mir da wer einen Tipp geben, wie ich das anstellen kann? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_ueckerseifer
Hallo, Michael, im Toolboxmenü gibts einen Punkt "Assistent zum hinzufügen meiner Teile - der hilft dir beim Zufügen der Teile ... kannst auch eigen Kategorien in den verschiedenen Ebenen erstellen ... z.B. Eigene Teile / Montageelemente / Metallbau. Hier ist es hilfreich, sich von vorneherein schon eien vernünftige Hierarchie zu überlegen, das erspart dir später einige Sucherei. Gruss
Da Volli
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort, aber - o hne dir nahetreten zu wollen - soweit war ich schon. Es fehlt mir eine Möglichkeit, eigene Normen und Teile bei den intelligenten Verknüpfungen verwenden zu können. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_ueckerseifer
Hallo Michael, du kannst ja in der Browserkonfiguration angeben welche Teile bei den Verbindungselementen genutzt werden sollen. Allerdings ist es wichtig Deine eigene Norm z.B. der DIN oder so zuzuordnen. Dann kannst du ja für dich unterteilen, und den Typ auswählen. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
