  SW nach 3D-Studio max?
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  SW nach 3D-Studio max? (2357 mal gelesen)
reg
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von reg an!   Senden Sie eine Private Message an reg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reg
erstellt am: 03. Okt. 2002 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein bißchen mit dem Datentransfer von SW nach 3D-Studio max herumprobiert, bin aber leider ob der großen Files nicht ganz glücklich. Hat jemand Erfahrungswerte, was sich da als Austauschformat ab besten eignet. Oder gibts eventuell ein plug-in??
Liebe Grüße
Gerhard
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Okt. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Die meisten Austauschformat-Dateien lassen sich sehr stark komprimieren (ZIP, RAR,).
Ich hatte teilweise schon Kompressionsraten von bis zu 95%, natürlich abhängig von Ausgabeformat.
Gruß Oldie
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 04. Okt. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
3D-Studio kommt doch aus der Autodesk Ecke.
Ich denke dass, wenn meine vorherige Aussage stimmt, Du mit SAT (Acis) die besten Resultate erzielen kannst.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard
Neulich musste ich SolidWorks Daten für das Programm "Cinema 4D" bereitstellen. Das einzige Format welches beide Systeme unterstüzen ist VRML. Dabei werden alle Flächen in Dreiecke zerlegt. Meine Vermutung ist, dass solche Grafikprogramme gar keine Austauschformate zulassen, wie wir uns das beim CAD gewohnt sind.
Wie sieht das beim 3D-Studion MAX aus? gibt es da IGES, STEP, oder ähnliche Schnittstellen?
Markus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Okt. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
3dsmax4_en.pdf
Hoi also wer bissl recherchiert weiss mehr
zu cinema 4D  http://www.maxon.net/pages/products/c4d/xl/c4d_xl_features_d.html
zu 3D studio pfd im Anhang auf Seite 4
reg
Konstruktionsleiter
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Oldie!
Das Problem ist nicht sosehr der Transport der Daten, sondern die ewig langen Import-Zeiten ins 3D-Studio. Ich habe eine Baugruppe von SW als VRML exportiert und ein File mit 2GB (in Worten: zwei Gigabyte)Größe erhalten. Es ist mir dann nicht gelungen dieses File im 3D-Studio zu importieren. Mit stl und iges ist es nicht wirklich besser.
Liebe Grüße
Gerhard
reg
Konstruktionsleiter
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi!
An *.sat dachte ich natürlich auch zuerst, habe allerdings dafür keine Import-Möglichkeit im 3D-Studio gefunden. (Autodesk halt!!)
Vielleicht gibts einen Workaround??
Liebe Grüße
Gerhard
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reg !
Eigentlich sollte STL oder IGES doch ganz gut funzen. Bei STL würd ich erst mal mit der gröbsten Qualität (bei den Speicheroptionen) anfangen und testen ob´s das tut, wenn Du auf max. Qualität gehst kann der Dateiumfang sich ansonsten vervielfachen, ohne das man das dem Teil ansieht. STL mach aus deinem Teil Polygone, je nach "Qualität" halt mehr oder weniger. Zu IGES kann ich nicht viel sagen, habs nur mal mit nem kleinen Teil probiert und das hat auch geklappt. Vorsicht beim VRML-Export ! Hier bestimmt Deine unter Extras/Optionen eingestellte Bildqualität die Feinheit der erzeugten Polygone und damit den Dateiumfang. Außerdem ist es schwierig aus dem erzeugten VRML-Polygonbrei die Bauteile wieder zu extrahieren, damit Du Materialien, Texturen oder Bewegungspfade zuweisen kannst.
Eine weiter Möglichkeit wäre auch mittels Hijaak ( http://www.imsisoft.com/products/hijaak/ ) oder Polytrans ( http://www.okino.com/default.htm ) die Daten ins 3ds-Format zu konvertieren und dann zu öffnen. Oder versuchs mal mit Rhino ( http://www.de.rhino3d.com/ ) dazu ist vielleicht auch der folgende Beitrag ganz interessant http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001146.shtml
Gib mal n Feedback was bei dir am besten funktioniert hat. Wie groß ist Deine Baugruppe und was willst Du damit in 3ds machen ? Auf jeden Fall ein interessantes Thema und schwierig außerdem - vielleicht kann Simonizer unseren dunklen Pfad etwas erhellen - der macht doch "bunte Bildchen", oder ?
Grüße aus dem sonnigen Wiesbaden - bis zur CESUM am Montag (wie macht man sich da als cad.de-solidworks-Forums-Junkie eigentlich erkenntlich ? Vielleicht mit ner roten Nelke im Knopfloch .....)
Ralf Tide
erstellt am: 04. Okt. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
@reg: Die neue Version (SWX2003) kann jetzt VRML2.0. Hab' früher noch kein Glück gehabt mit dem (!) Import, mit 2003 klappts.
Bis demnäx
Ralf
s.martens
Sehen Sie sich das Profil von s.martens an!   Senden Sie eine Private Message an s.martens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.martens
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reg 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ne frage dazu hab:
wenn ich im stl-export auf ganz grob stelle, gibts immer noch zu viele polys. Gibt es eine möglichkeit, die auflösung noch gröber zu bekommen?
ich modeliere nebenbei ein paar meshes für spiele und wenn eine einfache scheibe schon 2500 polys hat, zieht das sehr an der performance...
