| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Rechner hängt (718 mal gelesen)
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt Ihr das auch? Wenn ich im SWX mit etwas größeren Baugruppen hantiere kommt es sehr oft vor, daß die CPU Last auf 100% geht. Das passiert insbesondere, wenn ich mit den Zeichnungen der Baugruppen arbeite. Mir ist schon klar, daß das Leistung frist. Aber! Wenn die CPU last rauf geht zeigt mir der Taskmanager, daß die Anwendung SWX "keine Rückmeldung" gibt. Das System bleibt dann oft sehr lange in diesem Zustand. Nichts geht, CPU Last 100%, man kann dann mit dem Fenster vom Taskmanager den restlichen Bildschirm sozusagen wegradieren. Nach einer Weile kann auch schon mal Minuten dauern fängt sich das System wieder. Habt Ihr das mit "keine Rückmeldung" auch? Ist das normal, wenn das System ausgelastet ist? Übrigens passiert das auch, wenn der SWX Benchmark läuft! Dadurch habe ich irrsinnig lange Zeiten. Rechner ist ein PIV 1.8 GHz, Grafik Quadro2Pro (gepachte Gladiac), 1GB Ram, alle Daten sind dabei lokal auf HD, W2KSP3, SWX 2001+ Gleiches Verhalten hatte ich alerdings auch auf meinem letzten Rechner PIII800, allerdings gleiche GraKa. Kann die Graka so ein Verhalten hervorbringen? Kann das an der Installation des W2K liegen? Hoffe Ihr habt Ideen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
An der Graka liegt das garantiert nicht. Es sei denn, es sind riesen Baugruppen wo der Ram auf der Graka zu klein ist und Speicher vom System abgezwackt wird. Was auch sein koennte, grade bei Win2k, dass der freigegebene Speicher fuer die SWX  Applikation zu klein ist oder sich nach und nach aufblaeht. Eine prinzipielle Loesung habe ich leider nicht, nur den Hinweiss, dass WinXP ein variables Speichermanagement besitzt, um Applikationen im laufenden Betrieb benoetigten Speicher zuweist, bzw nicht benoetigten abzwackt. In der Pro Version ist es moeglich fuer ausgefuehrte *.exe Dateien eine bevorrechtigung zu erteilen bzw. die App runterzufahren damit er nicht mehr auf 100% geht sondern nur noch max. auf 80% z.B. nuja... Du koenntest auch mal im Geraetemanager unter Laufwerke bei deiner Festplatte in den Eigenschaften schauen ob DMA aktiviert ist. Falls nicht gehen alle zu ladende oder zu schreibende Daten ueber die CPU, bei DMA (direct memory access) gehts direkt ueber den RAM ohne CPU Auslastung
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
@Michael Dieses Verhalten ist absolut normal. SW "verzieht" sich eben mit "keine Rückmeldung", solange es rechnet. Ob das Programm wirklich hängt oder im Nirwana ist, erkennst Du daran, wenn im Taskmanager sich der Speicherwert des SW-Prozesses über längere Zeit nicht mehr ändert. Mit einer Dualmaschine hast Du die Möglichkeit SW explizit einer CPU zuzuweisen, die andere CPU übernimmt dann den Rest im System, das was gerade benötigt wird. Gruß - Letschinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo Mechmichi Wir kommen im Club der Wartenden! Bei mir kommt es manchmal vor, dass ich für eine Arbeit, die ich in 2 bis 3 Minuten erledigen könnte, über 1 Stunde brauche, weil der PC total am Anschlag ist mit Rechnen. Wenn ich es von Hand machen würde, hätte ich natürlich noch länger. Gilt als kleine Entschuldigung!  Ich habe einen 2GHz PC mit 1GB RAM. Gruss Faes
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 02. Okt. 2002 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo, ic habe das auch öfter mit den Zeichnungsableitungen großer Baugruppen. Vor allen Dingen bei gebrochenen Ansichten, Detailansichten und Schnittdarstellungen. Je mehr dieser Ansichten sich in der Zeichnung befinden, desto länger dauert die Rechnerei. Ich dachte auch mal, SWX  wäre abgestürzt; daraufhin ging ich in den Garten um ein Bier zu trinken und bin dabei eingeschlafen. Nach Stunden stellte ich fest, daß die Zeichnung zu voller Zufriedenheit wiederaufgebaut war. Nun versuche ich, falls möglich, so wenig aufwendige Zeichnungsansichten wie möglich auf einer Zeichnung zu erstellen und stattdessen mehrere Zeichnungen der gleichen Baugruppe zu machen. Eine andere Möglichkeit ist es, für eine Detailansicht einer großen Baugruppe eine Konfiguration zu erstellen, in der lediglich die darzustellenden Teile anwesend sind. Grüße, ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
