  Problem mit Komponentenlinien
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Problem mit Komponentenlinien (534 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab heute ein Problem beim ändern von Komponentenlinien (eigentlich war das schon öfter der Fall, heute nervts mich besonders arg).
Um in einer Baugruppenzeichnung die angrenzenden Teile (Maschinengehäuse...) darzustellen, stelle ich die Komponentenlinien der entsprechenden Teile für alle Ansichten als dünne Phantomlinien ein. Soweit ist ja alles in Ordnung. Alle anderen Teile die in der Stüli auftauchen solle habe dicke durchgezogene Linien
Nun hab ich einen Schnitt erstellt, in dem eines der angrenzenden Teile, der Übersichtlichkeit wegen, ausgeblendet wird.
Schwupps, ändert sich die Linienart von mehreren "normal" dargestellten Teilen zu "dünne Phantomlinie". Überprüfe ich die Linienart, ist sie aber immer noch als dick und durchgezogen definiert.
Was nun???
Um mein Problem zu verdeutlichen, habe ich zwei Bilder angehängt.
Joachim
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
schau mal auf folgender Seite nach  http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-050.htm
Bis Version 2001+ SP0 war noch alles in Ordnung, seit SP1.2 ist der Fehler da.
Leider ist in der Prerelease der Version 2003 bis jetzt eine Verschlimmbesserung eingetreten, aber das muß ja noch nichts bedeuten.
Ich kann Dir zwar keine Lösung bieten, aber Du weißt woran Du bist.
Übrigens kannst Du durch Probiererei (die Teile die sich eigentlich ändern sollen nicht ändern und umgekehrt) das gewünschte Ergebnis erzielen, aber mache das erst wenn die Zeichnung endgültig fertig ist, denn bei jedem neuen Laden und anschließendem Neuaufbau ist wieder alles durcheinander.
Ciao Jana
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana,
vielen Dank für Deine Antwort. So was ähnliches hab ich schon befürchtet. Vielleicht klappts ja bis zur Version 2003 SP-irgendwas.
Was das Probieren betrifft, das ist mir zur Zeit zu lästig.
Joachim
