 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Oberflächen austragen (571 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde! Ich wurde hier in der Firma auf die Probe gestellt, nach dem Motto: Kann denn Dein suuuuper CAD auch das?!? Es war ein Mathematiker, der meinte, die seien bekannt dafür, sich solche Problemchen auszudenken. Genug der Worte, hier mein Problem: Ich brauche eine Oberfläche, bei welcher der Spline (Skizze3) entlang der rechteckigen Skizze ausgetragen wird, und am unteren Ende eben auch noch entlang des Kreises läuft. Ich habs auch schon mit Leitkurven in der Mitte versucht, bin aber auch da zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. War das jetzt verständlich erklärt?!? Hoffe doch. Und jetzt lasst mich bitte nicht hängen! Ich möchte hier doch nicht zugeben müssen, dass es Grenzen in unserer suuuper Software gibt  Grüsse und DANKE erstmal Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha Wenn der Spline in Skizze3 beibehalten werden soll, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich gehen soll (weder real noch virtuell), weil das nach 90Grad zu Hinterschneidungen führt. Im beiliegenden Part habe ich den Spline unverändert um 90Grad gedreht, und sehe keine Möglichkeit, diesen unverändert den beiden Konturen entlanglaufen zu lassen. Aber mit einer Ausformung sucht sich unser suuuuper CAD die Konturen selber!  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
genrich Mitglied CAD-Konstukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 28.02.2001 Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009 WildFire 3
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Moin Micha Ich habe mal gespielt schau mal ob dein Mathematiker mit sowas zufrieden ist. Mit Typ Tangentialität Ende auf Profile kann man Fläche verändern. Falls man was genaueres will müssen noch einpar Spline dazu.
------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_A Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, das Problem ist, daß der Spline keine Ansteckung zum Kreis hat. Schau Dir die Skizze vom Spline nochmal genau an. Wenn Du die beiden Enden des Splines an den jeweiligen Skizzen (Kreis und Rechteck) angesteckt hast, dann sollte es problemlos mit einer Flächenausformung klappen. good luck  Jürgen
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die schnelle Antworten! Ich hab inzwischen auch noch ein wenig rumgespielt, und bin dann auch auf eine Lösung gekommen. @Jürgen: Der Spline sollte natürlich schon angesteckt sein, ist mir dann auch noch aufgefallen.... @Markus: Damit habe ich mich dann auch beschäftigt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einen 2. Spline brauche, den ich dann als "Endbedingung" 90° versetzt angebracht habe. Ist dann quasi die selbe Lösung wie bei Frank! @genrich: Na Hut ab! Das ist genau das, was ich gebraucht habe!!!!  Mein Mathematiker ist zwar noch nicht im Haus, aber ich bin sicher er wird begeistert sein! Unities sind unterwegs! DANKE an alle nochmal für die Mühe Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lessismore Mitglied designer
 Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
salve ich beobachte bei mir ein phänomen bei michas test 2 datei: wenn ich das teil lade ist alles ok, aber sobald ich das teil in den einfügemodus versetze , ausformung bearbeite, sagt mit mein SWX es kann das teil nicht wieder aufbauen. Selbstschneidende geometrie ..bla bla. habt ihr eine erklärung?? ich arbeite mit 2001 sp.0 viele güsse lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
