  Stückliste mit Benennung und Dateinamen
Autor Thema:  Stückliste mit Benennung und Dateinamen (829 mal gelesen)
Edgar Ernst
PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Edgar Ernst an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar Ernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar Ernst
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWorker,
meine Experimente mit der Stückliste sind irgenwie gerade in eine Sackgasse geraten. Ich wollte eigentlich eine Stückliste, die neben der Spalte Bennenung noch den Dokumentnamen enthält. Beides ist zumindest mit einfachen Einstellungen nicht zu bekommen. Ein Gedanke ist, in den Dateieigenschaften eine neue Eigenschaft anlegen. Diese sollte natürlich dann automatisch befüllt werden. Nur habe ich dies bisher noch nicht hinbekommen. Vielleicht hat hier jemand noch andere Möglichkeiten....
Leider ist die Einstellung von Bild "einstellung" notwendig, denn ein Teil der Einzelteile kommt aus einer Software, die diesen Text nutzt...
Hat jemand Vorschläge?
Edgar Ernst
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
dasselbe Problem hatte ich auch schon mal (da muß wohl jeder mal durch?!) und wir haben es sogar gemeistert.... :
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002045.shtml
Der Trick ist ganz einfach:
In der Excel-Stüli muß der Feldname (nicht der Feldinhalt) in der 1. Zeile der Spalte gleich der Bezeichnung sein, die Du dem Teil/BG in SW: Datei-Eigenschaften-Benutzerdefiniert unter Name hinzufügst.
Unter Name steht z.B. "Dokumentname" und unter Wert steht "Blech". Das mußt Du bei jedem Teil und BG durchführen.
In der Excel-Stüli unter Einfügen-Name-Definieren muß dann auch "Dokumentname" eingefügt werden (das Feld heisst dann nicht mehr z.B. C1, sondern Dokumentname).
das war´s!
Saludos aus Madrid
Stephan
Edgar Ernst
PDM Manager
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
das ist mir bekannt - was ich suche ist ein Automatismus, mit dem der Dateinamen in die Stückliste kommt, ohne daß ich daran "herumprogrammieren" muß. Das mit den Dateieigenschaften war nur so ein Gedanke.
Trotzdem vielen Dank für die Anregung.
Edgar
Jürg
Sehen Sie sich das Profil von Jürg an!   Senden Sie eine Private Message an Jürg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürg
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Ich glaube ich weiss was Du suchst
1. Im Modell eine Eigenschaft anlegen zb."Dokumentname",Typ Text  mit dem Wert: $PRP:"SW-Dateiname(FileName)"
2. In der Excelstücklistenvorlage eine Spalte mit Feldfunktion  "Dokumentname" machen.
Die Stüli auf der Zeichnung holt nun im Modell die Eigenschaft "Dokumentname" die mit dem Dateinamen des Modells  verknüpft ist.
Gruss Jürg
Edgar Ernst
PDM Manager
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürg,
was du beschreibst habe ich so probiert mit dem Ergebnis, daß ich in der Stückliste in der Spalte Dokumentname jedesmal den gleichen Eintrag bekomme. SW schreibt witziger Weise den Dateinamen der Zeichnung in dieses Feld :-) .... ob das ein Fehler ist?
Trotzdem Guter Versuch, Danke mal dafür.
Edgar Ernst
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja
wenn SW von Microsoft wär, würdsa wenigstens immer abstürzen....
greetz
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
