 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: SW2003 Pre1 fertig! (1615 mal gelesen)
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
hallo, ja, schön, und jetzt: Mutige vor! Die Neugier ist ja ziemlich groß.. Da drängt sich mir die Frage auf: Kann ich denn zwei Versionen nebenher laufen lassen?? Wie weit sind denn die Dateien rückwärtskompatibel? D.h. wenn ich meine Zeichnungen jetzt in 2003 weiterbearbeite und irgendwelche Macken im Programm finde, kann ich dann problemlos in 2001 plus weiterarbeiten?? Wie verhält es sich dann mit unserer Datenbank DBWorks? Hat jemand schon Erfahrung mit zwei verschiedenen Versionen SW auf einem Rechner gemacht?? Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Uhhhhh! Blos nicht - da ist überhaupt nichts mehr kompatibel. Selbst unter den Prerelease Versionen nicht. Geschweige denn 2003 final zur Prerelease. Rückwärtskombatibel ist bei SW generell nichts! Also die Pre ist nur zum gucken und probieren da! Generell können aber mehrere Versionen nebeneinander installiert sein. Das InstVerzeichnis aber sauber trennen und blos blos nichts speichern!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Hallo Leute! Bin zurück von meinen sonnigen Ferien am Meer !!! Ich habe mir mal das PDF "whatsnew" runtergeladen und durchgelesen. Wenn das alles so funktioniert wie beschrieben : da gibt's ne Menge Dinge, auf die man sich freuen kann!! Lest es mal durch! Ist ca. 2,9Mb als Zip!! Ich weiss, ich sollte (noch) nicht meckern: aber was mir auf Anhieb fehlt, ist eine Verknüpfung zwischen 2 Rotationsteilen -> Getriebe! Aber sonst !! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 02. Okt. 2002 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Endlich ist mein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen, daß Schraffuren zu Layern zugeordnet werden können und daß auch eine komplette Füllung dargestellt werden kann. Endlich laßt sich ein Text mit dem Konfigurationsnamen des dargestellten Modells verknüpfen. Endlich lassen sich in Baugruppen Muster von Komponentenmustern erstellen. @cadsw: normalerweise erhälst Du auch noch eine CD, aber erst wenn die Weichware freigegeben wird. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 04. Okt. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Endlich ist auch das Sprachproblem in den Tabellen beseitigt worden. Und das man externe Tabellen verknüpfen können soll  hört sich auch gut an. Ein großer Lichtblick für mich als Parametergeprüften Konstrukteur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 04. Okt. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 08. Okt. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
erstellt am: 08. Okt. 2002 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Okt. 2002 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: @Timm: Ja, ist prallel installiert. Ob's nur 60 Tage läuft weiss ich nicht, es gab keinen Hinweis darauf. Ist mir auch egal, dann sollte SWX2003 ja bald erscheinen .
Ja, hat Aaron Kelly gestern (uups schon vorgestern - wie die Zeit vergeht) auf dem CESUM gesagt. Mitte November solls mit der Auslieferung los gehn' (ich hoff' mal das mein Verständnis der englischen Sprache und mein Enthusiasmus für die neuen Funktionen mich trotzdem nicht täuschen ). Wenn's denn tatsächlich ('worldwide' - hat er gesagt) Mitte November losgeht (erst mal zum Reseller ) dann ist's vielleicht zum Nikolaus schon da . Bis demnäx Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 09. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
