  Ausformung mit Entformschräge
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Ausformung mit Entformschräge (5143 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.pdf
Hallo Allerseits,
ich bossel gerade an einem Kunststoffgehäuse und suche eine elegante Lösung für mein Problem:
Ich will eine zur Entformungsrichtung geneigte (6,5°) ebene Fläche entformen.
Im Anhang liegt eine pdf mit einer Beispielpyramide, die den "Schnittraum" darstellen soll. Die 20° stellen die Entformungschräge dar, nur zur Übersicht.
Mit dem "normalen" Schnitt kann ich zwar elegant einen Entformungswinkel angeben, aber nur senkrecht zur Skizzenebene schneiden. Hilft mir also nicht.
Mit einer Austragung entlang der Entformungsrichtung kann ich keinen Entformungwinkel angeben, also fummel ich die "Seitenwände" meines Schnittes von Hand je nach Lage mit anderem Winkel rein. Ist mir in der "echten" Geometrie zu aufwendig, da sich viele Ecken ergeben. Nachher übersehe ich eine und dann ist der Ärger groß!
Also: Ist Euch das schon mal begegnet, oder muß ich mein Leben mit dem ausfizzeln von Entformungseckchen beenden?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht ganz. Aber in weiser Voraussicht gehts vielleicht mit Skizze auf Ebene die schraeg auf das Teil zeigt?
Ralf Tide
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
so vielleicht?
Bis demnäx
Ralf
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
erst die Pyramide mit Verjuengung ausschneiden, danach von der Seite mit einer Skizze eines Polygons mit einer schraegen Seite wieder Material dazu auftragen, wobei es das bestehende Teil durchdringt und sich vereinigt, puuuh schwer zu erklaeren aber easy zu machen.
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ralf Tide:
netter Versuch, aber die Bodenfläche der Pyramide kenn' ich nicht, sondern nur das Flachdach der Pyramide. Trotzdem vielen Dank.
@ brainseks:
...von der Seite Material auftragen usw.
Wenn ich Dich richtig verstehe muß ich das für jede Seite mit unterschiedlichen Winkeln machen. Im Beispiel sind es ja nur vier, aber mein Modell hat ein gutes Dutzend, z.T. noch in den Raum geneigt.
Das ist dann genausoviel Arbeit wie siehe oben. Trotzdem auch Dir vielen Dank.
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee nur fuer die Bodenflaeche einmal, die Seitenwaende ganz normal mit Winkel austragen, danach die Bodenflaeche schraeg hinzufuegen.
Ralf Tide
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Du nur die Parameter, wie in Deinem *.pdf dargestellt, wird's IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sowieso schwierig  .
Viel Glück noch & bis demnäx
Ralf
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ brainseks:
Jetzt habe ich Dich verstanden, (glaube ich) netter Gedanke, aber ich kenne von der "ungefüllten" Pyramide zwar die Ausgangsebene, aber die nicht die Kontur. Projizieren geht ja auch wieder nicht, weil der Winkel fehlt. Mist.
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du den Winkel und die Position der Bodenflaeche nicht kennst, kannst Du das eh nicht modellieren. Winkel und eine Kante in Z muss bekannt sein. Und dann geht auch mein Loesungsvorschlag.
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie reden wir aneinander vorbei glaube ich....
guckst Du meine pdf:
Ich kenne die "bekannte Fläche", also Kontur und Ebene, die Neigung dieser Fläche zur Entformungsrichtung (6,5°) und die Winkel der Pyramidenseiten zueinander (20°).
Damit müsste ich doch alle nötigen Daten haben, oder??? Von Hand gehts ja auch, wenn auch ätzend langsam..
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramide.zip
Ich hoffe jetzt schlägt der Blitz ein
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
pyramidenstumpf.zip
wie wär's damit?
ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub er sucht eher eine Lösung eine belibigte Kontur mit den 20° auszutragen. Ich denke das Beispil mit der Pyramide ist einfach nur eine Vereinfachung seines Problems.
Ich habs mal angetestet und bis jetzt auch keine einfache Lösung gefunden...
Mit einem anderem mir bekanntem CAD System wäre das kein Problem gewesen...
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all,
ich werde grade krank (hust), mache jetzt Feierabend (schnief) und hoffe zum CESUM wieder fit zu sein. Austesten und Antworten also erst ab (NIEß!!) Mi, nächster Woche.
so long, guischmi
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
habe glücklicherweise bis zur CESUM geschafft und dort trotz Stress von Herrn Feldmann von Solid Team mein Problem nahezu gelöst bekommen (vielen Dank nochmal):
Erstmal Kontur entlang der Entformungsrichtung austragen.
Dann Formschräge einführen mit Seitenwänden als "Flächen für Formschräge" . Als neutrale Ebene dient eine Ebene senkrecht zur Entformung.
Auf den ersten Blick ist es das, aber (siehe Teil):
SW projiziert jetz die Skizze auf die neutrale Ebene und bringt von dort die Entformung auf. Es ergibt sich also eine Abweichung, die bei kleinen Winkeln und kleinen Abständen Skizze/n.Ebene nicht so ins Gewicht fällt.
Damit läuft das ziemlich ähnlich auf die Lösung von brainseks heraus.
-> @brainseks: jo, endlich habe auch ich es kapiert.
-> @KMassler: Das läuft irgendwie auf die Konstruktion einer Endfläche hinaus zwecks Ausformung oder so. Ist mit zu viel Arbeit.
