 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung, ein Seminar am 26.08.2026
Thema: Rohrgewinde DIN 228 (NICHT kegelig!) - wie? (2862 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! In SWX2001+ gibt es im Bohrungsassistenten nur konisches Rohrgewinde. Gibt es eine Möglichkeit, ohne den Bohrungsassistenten zu editieren, Gewinde einzufügen? Hat jemand vielleicht schon Features erstellt? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Stahly, ich weis nicht, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe, aber kannst Du nicht den Bohrungsassistenten verwenden, um das Gewinde zu erzeugen und die Beschriftung manuell anpassen? Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! mmmhh. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt! Nein, mein Bohrungsassi arbeitet einwandfrei. Nur möchte ich gerades Gewinde und nicht konisches einfügen, was ich aber im Bohrungsassi nicht finden kann. Man könnte zwar die Beschriftung ändern, im Schnitt ist das Gewinde trotzdem konisch, was zu Verwirrungen führen kann. bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Stahly, ich hatte es geahnt... ein Mißverständnis! Ich dachte es dreht sich um die Gewindeflanke als solche und die wird ja nur durch die Beschriftung beschrieben. Leider kann ich Dir bei Deinem eigentlichen Problem nicht helfen! Viel Glück... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hm, hatte nicht richtig gelesen. Aber ohne den Assistenten zu editieren hast du keine Chance eigene Gewinde anzubringen. [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo, wir verwenden ziemlich häufig Rohrgewinde. Obwohl schon seit Erscheinen des erweiterten Bohrungssassistenten immer wieder gemeldet gibt es nur das keglige Rohrgewinde. Der sogenannte Workaround: aus entsprechenden Tabellenbüchern die Gewinde- und Kerndurchmessermaße raussuchen und, wie zu Zeiten als es nur den einfachen Bohrungsassi gab, ein Kernloch "bohren" und die Gewindedarstellung per Hand(Extras - Beschriftung - Gewindedarstellung) einfügen. Hoffe das hilft weiter. Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, für genormte Bohrungen, die der Bohrungsassistent nicht liefert, verwenden wir nach wie vor eigene Palettenfeatures. (z. B. die Einschraubbohrungen für Hydraulikanschlüsse). Wegen der fehlenden Datenbank braucht man zwar für jede genormte Größe ein eigenes Palettenfeature, aber wenn man das Ursprungs-Bibliotheksfeature über eine Tabelle steuert, kann man die Abmessungsvarianten schnell und sicher erzeugen: Einfach im Wechsel "Konfiguration umschalten" > "Speichern unter" > "Konfiguration umschalten" > usw. Ich wähle außerdem die Konfigurationsnamen in der Tabelle so, dass ich sie mit "Strg-C" - "Strg-V" als Dateinamen für die Arbeitskopien übernehmen kann. Dass alle Palettenfeatures noch die Tabelle enthalten, stört beim Einsatz der Features überhaupt nicht. Es werden ja nur die markierten Features ins Teil übertragen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
