  Fehlermeldung beim verknüpfen
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim verknüpfen (460 mal gelesen)
Andy@
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andy@ an!   Senden Sie eine Private Message an Andy@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy@
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein "kleines" Problem. Bin gerade beim verknüpfen in einer Baugruppe und plötzlich geht überhaupt nichts mehr. Ich kann die Einzelteile bearbeiten, ziehen etc., nur nicht mehr verknüpfen.    Bei jeder neuen Verknüpfung kommt die Meldung:"Diese Verknüpfung kann nicht hinzugefügt werden, da die ausgewählte Geometrie abhängige Features hat".        Bin für jeden Rat dankbar. Wir arbeiten noch mit SW2001 SP14.
Gruß Andy
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@ 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi bei so allgemeinen Fragen waere ein Bild oder das file selbst eine grosse Hilfe um das Problem zu erkennen
Andy@
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, anbei das "Bild"...
brainseks
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi also ich kann nur wenig von deinem Featurebaum erkennen und die Verknüpfung die du grade machen willst, ist auch nicht ersichtlich, aber auf gut Glück würd ich mal vermuten, dass du ein Feature in der Baugruppe ausgeführt hast, ein Profil erstellt durch Elemente übernehmen eines anderen in der Baugruppe befindlichen Teiles oder sowas. Also ein Feature, das in einem Teil verwendet wird und das sich eine Geometrie eines anderen Teiles bedient. Wenn du nun nur ein Teil der beiden verschieben willst, sich aber die Skizze eines Features auf eine Geometrie eines anderen Teiles bezieht, kriecht er wohl dicke Backen..
Beim Heimfahren ist mir eingefallen, dass das Fazit fehlt
=> Beim übernehmen von Elementen (projezieren) wird automatisch eine "deckungsgleich" Beziehung erzeugt, die das Verschieben deines Teiles verhindert ?!?
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 30. September 2002 editiert.]
brainseks
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich faende es immer etwas netter, wenn man sich arbeit macht, dass man dann erfaehrt, ob es ok war oder nicht....
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Andy@
erstellt am: 04. Okt. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi brainseks,
leider kommt diese Meldung bei allen Teilen vor. Habe alle alte Verknüpfungen gelöscht und bin dabei es neu zu verknüpfen. Scheint zu funktionieren...
Sorry wegen der späten Antwort, war leider mit einer Grippe im Bett.
Tschü Andy
