  Schnittstelle SWX nach CADDS5 oder ROBCAD 3.7.1
Autor Thema:  Schnittstelle SWX nach CADDS5 oder ROBCAD 3.7.1 (599 mal gelesen)
HCMT
Dipl.Ing.Masch.bau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HCMT an!   Senden Sie eine Private Message an HCMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HCMT
erstellt am: 28. Sep. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
kann mir jemand erzählen, wie es mit dem Datenaustausch zwischen SWXSolidWorks und CADDS5 bzw, ROBCAD 3.7.1 aussieht? Kann ich vorhandene Schnittstellen (IGES, STEP,...) verwenden?
Gruß Matthias
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE
XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009
WildFire 3
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Ja du kannst die IGES, STEP, VDA zur Konvent nach CADDS5 verwenden.
du mußt nur schauen die CADDS Optionen bei Import z.b. -unsew oder mit
-instol 0.XXXX1 kann man die Toleranzen bei Import einstellen,
aber daß weist du, wenn du mit CADDS zutun hast.
Genrich
HCMT
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
@ Genrich:  Herzlichen Dank für Deinen Beitrag, meine Erfahrungen mit CADDS beschränken sich allerdings auf eine kleine Show-Vorführung an der FH vor einiger Zeit. Wir versuchen jetzt mit einer kleinen Baugruppe eine Konvertierung hinzubekommen.
Grüße Matthias
