Thema: Einstellung Bildqualität (724 mal gelesen)
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 27. Sep. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ne banale Frage. Wie fein stellt ihr denn eure Bildqualität ein? (Die, die sich auf den Kreis bezieht) Ich habe jetzt mal festgestellt, dass es wenn ich die Bildqualität bei Rotationskörpern zu hoch einstelle, es zu Anzeigefehlern in der Seitenansicht von den Silhouettenkanten kommt. Stelle ich die Bildqualität grober ein, siehts wieder richtig aus? Woher kommt das. Unsere Grafikkarte(Quadro2Pro) sollte das doch eigentlich schaffen. Besten Dank. mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP3.0 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Sep. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hoi also ich stell immer maximale Qualität ein, bei den gerenderten Modellen und auch bei den Kantenmodellen! (Drahtgittermodelle ohne Renderoberfläche) hatte bisher kein Ärger. Bei Darstellungsfehlern mal Treiber updaten. Wenns aber Berechnungsfehler sind dann stimmt was nicht. cya
Fredy2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.05.2002 SWX 2003 SP5.0, ProfiDB 7.2.5, Windows 2000 Professional SP4, Dell P4 1,8Ghz, 512MB RAM, NVIDIA Quadro2 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
ich persönlich gehen immer fast auf 100% (beide Regler also fast bis ans Limit schieben). Hatt erst 1x probleme bei der Dartstellung in einer Zeichnung. Genauigkeit erhöhen hat damals geholfen. Gruß Fredy ------------------ Dell Workstation PWS 340 Pentium4 1.8GHz 512kB RAM SWX2001 (SP9) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2002 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stell morgen mal den File online. Dann könnt ihr mir ja mal sagen, obs bei euch genau so ausschaut. Ich denk nämlich mal am Treiber liegts wahrscheinlich nicht. Benutze den Detonator 29.47(glaub ich, ich schau aber no ma). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier nun die Datei. Anbei ein Bild mit der problematischen Stelle. Eigentlich ist das kurze Stück zylindrisch. Wird aber gerade nach Bildqualitätseinstellung bei mir konisch in die eine oder die andere Richtung angezeigt. Bei grober Einstellung ist es aber richtig. Bitte berichtet mir eure Ergebnisse. DANKE!!! mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgar Ernst Mitglied PDM Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 03.03.2000
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brainseks, dass der vordere lange Teil des Teils nicht zylindrisch ist und ich durch Veränderung der Bildqualität nicht zylindrisch bekomme (wäre ja auch schlimm, oder?) ist mir schon klar. Es geht um das kleine Stückchen, am Ende des Konus, da wo der Durchmesser größer wird. Da ist es zylindrisch! Eigentlich, es hapert halt nur an der Darstellung. Ich denke Edgar hat mich verstanden. Trotzdem natürlich VIELN Dank. mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 30. Sep. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau das hab ich gemeint. Bei mir passiert auch genau dasselbe, einmal in die eine und dann in die andere Richtung schräg bei unterschiedlicher Bildqualitätsstufe. Tja, die Frage ist jetzt was macht man mit so einem Fehler. An SolidWorks direkt schicken. Ich hab so einen Enhancement Request noch nie gemacht. Ist ja eigentlich auch keiner sondern ein Fehler, oder?? Bin mal gespannt was bei raus kommt. Erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht allein bin!! Bis denne mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
