  Import parametrische IV Teile nach SWX
Autor Thema:  Import parametrische IV Teile nach SWX (533 mal gelesen)
ludo
Sehen Sie sich das Profil von ludo an!   Senden Sie eine Private Message an ludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ludo
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich parametrische Baugrppen aus Inventor5.3 nach SWXSolidWorks zu exportieren und die Funktionalität beizubehalten.
Wenn ja, kann man 2D-Zeichnungsableitungen vom parametrischen 3D-Modell entkoppeln ohne das ganz 3D-Modell zu kopieren.
Ludo
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ludo,
nach meinem Kenntnisstand ist der Datenaustausch zwischen historienbasierten Systemen (SWXSolidWorks, Pro/E, CATIA, Solid Edge, ...) generell nur über reine Geometrie (Parasolid, Acis, IGES, STEP, ...) möglich. Selbst bei den angebotenen Direktschnittstellen der einzelnen Systeme geht die Entstehungsgeschichte verloren.
Es gibt zwar Anbieter für derartige Konvertierungen, die angeblich die Historie ins andere System retten können, aber ich selbst habe keine Erfahrung damit und wäre eher skeptisch bezüglich der Erfolgsaussichten und würde bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistung vorher genau die Qualität prüfen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludo,
herzlich willkommen im Forum.
Thomas hat leider recht.
SWXSolidWorks hat zwar eine Schnittstelle zu einer früheren Pro/E-Version, wo die Features mit importiert wurden, das hat aber nur bei einfachen Features funktioniert (kein Spiegeln, keine Muster etc.).
Als Abhilfe kann ich da nur FeatureWorks empfehlen.
Tausche die Daten als Parasolid aus, dann kannst Du mit FeatureWorks die Features, zumindest teilweise, wiederherstellen und dann auch bearbeiten.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Service Pack 3? oder 4 geht doch ein direktes importieren vom Adesk Inventor von dessen Format. FeatureWorks erkennt uebrigens Reihe und runde Muster ganz gut. Spiegeln geht glaub ich net. aber ich war bisher zufrieden mit dem Ergebniss.
cya
