 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Verfügbarkeit solidworks.com (884 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Lerm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi brainseks, Bingo, ich habe gestern die Browsereinstellungen von Mittel auf Niedrig gestellt. Es ist zwar nicht logisch aber jetzt geht es wieder. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Zitat: Original erstellt von Koch: Hi brainseks,Bingo, ich habe gestern die Browsereinstellungen von Mittel auf Niedrig gestellt. Es ist zwar nicht logisch aber jetzt geht es wieder.
Hallo Tobi, die Logik besteht wahrscheinlich darin, dass es nichts miteinander zu tun hatte. Die Leute in den USA sind wohl gerade aufgestanden und haben einen Schalter umgelegt. Sollte jetzt auch wieder mit 'Mittel' funken. Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 26. Sep. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo miteinander! Momentan hab ich an unserem Firmen-PC ein "Ablade-Problem". Scheint genereller Natur zu sein. Das Einloggen bei SWX  .com funktioniert tadellos. Alles normal bis einschliesslich: O.K. für Datei speichern und Speicherortsauswahl. Dann sollte dieses kleine Fenster mit der Skala zur Abladefortschritt erscheinen. Machts auch, aber nur für wenige Sekunden und verschwindet... Zurück bleibt eine 1kB große Datei, obwohl es 56MB sein sollten. Any suggestions? Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Harry, hast du irgendwelceh Download Tools installiert wie GetRight, GoZilla oder StarDownloader? Dann versuch die mal abzuschalten oder zu umgehen (bei StarDownloader z.B. den Link mit gedrückter ALT-Taste anklicken). Manchmal versuchen diese das Script runterzuladen statt des vom Script angegebenen Ziels ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 27. Sep. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Harry,hast du irgendwelceh Download Tools installiert wie GetRight, GoZilla oder StarDownloader? Dann versuch die mal abzuschalten oder zu umgehen (bei StarDownloader z.B. den Link mit gedrückter ALT-Taste anklicken). Manchmal versuchen diese das Script runterzuladen statt des vom Script angegebenen Ziels ... Ciao, Stefan
Hallo Stefan Danke der Anregungen. Hat sich scheinbar von selbst normalisiert. Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
