  Intelligente Verbindungselemente
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Intelligente Verbindungselemente (1175 mal gelesen)
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW'ler,
wer von Euch hat hat schon mit den "Intelligenten Verbindungselementen" gearbeitet?
Bei mir passieren seltsame Dinge, vielleicht reicht nur meine Intelligenz nicht für diese Funktion, wer weiss?
1. Beispiel:
Ich möchte zwei gleiche Leisten links und rechts von einer Platte "anschrauben". Die Leiste hat zwei Stirnsenkungen (mit Feature erstellt, für M5). Die Platte hat auf den Längsseiten je zwei Gewindebohrungen (mit Feature, M5). Die beiden Leisten sind mit der Platte verknüpft, die jeweiligen Stirnsenkungen und Gewindebohrungen sind konzentrisch zueinander.
Nun das Problem: Ich möchte automatisch Schrauben einfügen über das Intelligente-Verbindungselemente-einfügen-Feature. Was bei der ersten Leiste problemlos funktioniert, geht bei der zweiten einfach nicht. Das Feature nimmt bei der Auswahl des Teils die Fläche der zweiten Leiste nicht an...
2. Beispiel:
Das Intelligente-Verbindungselemente-einfügen-Feature erkennt bei einem Teil die richtige Schraube, setzt sie aber nur zwei Mal ein, obwohl 4 Bohrungen (alle mit Feature erstellt) vorhanden sind.
3. Beispiel:
Bei einem anderen Teil setzt er die richtigen Schrauben mit der richtigen Anzahl (hier 6) in die Pampa, nur die beiden äusseren Schrauben befindnen sich in den Bohrungen.
4. Beispiel:
Bei der Hälfte aller Teile in meiner BG funktioniert das automatische Einsetzen der Schrauben fehlerfrei. Nur bei den importierten Teilen (Festo-Zylinder, THK-Schiene) sind die Bohrungen bzw. Gewindebohrungen keine Features und somit muss man die Schrauben manuell einsetzen.
Ein anderes Problem habe ich mit der Erkennung der Gewinde bei importierten Teilen. Z.B. bei einem 4.2mm-Loch handelt es sich nun um eine Durchgangsbohrung für M4-Schrauben oder um ein M5-Gewinde? Ausserdem haben die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Darstellungsmethoden ihrer Gewinde, so dass man regelmässig die Kataloge konsultieren muss. Ich dachte, das sollte uns Konstrukteuren erspart werden mit den Partservern u.a..
Grüsse
Stephan
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Stephan, zu den "intelligenten Verbindungen" kann ich nur sagen, daß ich sie wegen der häufig nicht ganz nachvollziehbaren "Intelligenz" nicht verwende. Ich gehe dann zwar den sehr nervigen Weg, alles "von Hand" zu verbinden, habe aber damit die Sicherheit, daß es sitzt, wo es hingehört...
Zum zweiten Teil: Bei der 4,2mm-Bohrung würde ich ja nicht unbedingt auf das Durchgangsloch für M4 schließen, weil daß 4,5mm sein müßte. Und richtig, daß ganze sollte (uns) Konstrukteuren erspart bleiben. Ich glaube allerdings, daß hierfür eine Norm für vereinfachte Darstellungen in der 3D-Konstruktion zwingend notwendig ist. Es gibt ja ne Menge Dinge, die auch einfacher abbildbar sind: Zahnräder, Gewinde - Normteile halt... Soweit ich weis, existiert dafür ein Normungsausschuß, mal sehen was der auf die Beine stellt und wie lange es dauert, bis man was davon hat.
Ciao
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Zu Punkt 1.:
SWXSolidWorks versucht scheinbar mit langen Schrauben bis zur gegenüberliegenden Senkung zu reichen. Weil SWXSolidWorks die gegenüberliegende Seite bereits für die Mutter "reserviert" hat und diese Bohrung somit schon abgehakt ist, kannst du dort automatisch kein Schraube mehr platzieren.
Lösung:
  In der SWXSolidWorks-Hilfe unter [Intelligente Verbindungselemente][Ziehen und Ablegen von int....] ausführlichst beschrieben.
Zu Punkt 2.:
Leider keine Ahnung.
zu Punkt 3.:
Dieses Problem hab ich bereits gemeldet und auch eine SPR dafür erhalten.
Zu Punkt 4.:
Hab ich noch nicht ausprobiert, aber halte uns bitte über deine Erkenntnisse auf dem Laufenden.
Grüße aus Oberösterreich --- Oldie
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
@Rene:
Du hast natürlich Recht damit, dass 4.2mm kein sinnvoller Durchmesser für eine Durchgangsbohrung für eine M4-Schraube ist. Diese ist je nach Reihe 4.3 / 4.5 / 4.8mm. Die Regel zumindest bei Festo ist demnach:
Dargestelltes Gewinde = Regelgewinde - 0.8mm
Kann man sich merken.
@Oldie:
Der Lösungsweg zu Punkt 1 hat funktioniert. Danke!! Allerdings muss sich hier einiges noch stark verbessern, warten wir mal ab.
Danke nochmals und schönen Tag noch.
Grüsse aus Madrid
Stephan
