  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (649 mal gelesen)
Lerm
Sehen Sie sich das Profil von Lerm an!   Senden Sie eine Private Message an Lerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lerm
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,wie kann ich Meine Hundertstel auf eine Bestimmte Zahl auffrunden mit der Option das nach einer Aktualisierung der Zeichnung das Mass Z.B. immer noch 27.25 ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lerm,
und herzlichen Glückwunsch zum ersten Beitrag und ein freundliches Willkommen.
Allerdings ist zumindest mir dein Problem leider nicht klar. Was meinst du denn, kannst du das vielleicht auch noch anders ausdrücken
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Lerm
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, mein Problem liegt darin, das ich ein Volumenmodell erstellt habe, danach mit dem Formenbau eine Formtrennung festgelegt
habe die mir durch die Formschrägen mein "glatten Maße" in Maße wie z.b. 13.13 verändert. Wenn ich dieses Maß jetzt über "Text ändern" bearbeite,in z.B 13.15 bleibt dieses Maß bestehen auch wenn ich danach z.b. meine Ausformschräge um 0.5° erhöhe und ich danach normalerweise ein Maß von 13.18 habe und ich aber weil ich bei b 0.03 auf 0.05 automatisch aufrunden bzw. bei 0.02 abrunden würde.
Danke für Dein Interesse
Lerm
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lerm,
jetzt verstehe ich zwar deine Aufgabenstellung, hab allerdings keine Lösung anzubieten, so etwas wie Runden funktioniert nur automatisch auf die nächst höhere Nachkommastelle ( also bei 13.13 auf 13.1 und dann automatisch bei 13.18 auf 13.2). Wenn du den Text überschreibst bleibt der logischerweise so wie er ist.
Theoretisch könnte man das natürlich per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) (also Makro oder Programm) machen, aber ich würde es nicht machen, Maße überschreiben ist irgendwie so unfein
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ho Lerm  ,
was stört Dich an den 'krummen' Maßen? Immerhin geben sie die (theoretische) Wirklichkeit wieder.
Wie Stefan sagt: Maße überschreiben ist irgendwie so unfein...
Bei uns gilt seit Einführung von 2D-CAD vor 5 Millionen Jahren  die Regel, dass Maße nicht überschrieben werden dürfen. Diese Regel gilt jetzt mit 3D-CAD erst recht!
Spätestens bei der nächsten größeren Änderung rächt sich das Überschreiben von Maßen, wenn der betreffende Konstrukteur da nicht mehr dran denkt!
Wenn Dir das Runden auf die nächste volle Nachkommastelle nicht reicht, mußt Du eben Deine Toleranzen entsprechend setzen, so dass Dein Wunschmaß mit abgedeckt wird...wenn das nicht ausreicht, dann scheint wohl was an der Konstruktion nicht ganz zu stimmen.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Lerm
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloa Stefan+Klaus,
habe den Kleinen Seitenhieb wohlwollend zur Kenntnis genommen und bin Grundsätzlich auch Eurer Meinung. Doch wie auch im Leben gilt manchmal
"Außnahmen bestätigen die Regel",was für mich in Diesem Fall jetzt leider mit Mehraufwand verbunden ist.
Wie auch immer....
Auf jeden Fall bin ich von der schnellen Reaktion begeistert.
Vielen Dank und bis zum nächsten mal..
Lerm
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerm 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe den Kleinen Seitenhieb wohlwollend zur Kenntnis genommen...
Da bin ich ja beruhigt!
Klaus Massler
Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. September 2002 editiert.]
Blue Man
Sehen Sie sich das Profil von Blue Man an!   Senden Sie eine Private Message an Blue Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blue Man
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich empfehle folgendes: Ganz oben im Eigenschaftsbaum mit der rechten Maustaste auf den Namen des Bauteils klicken und
Dokumenteigenschaften-->Einheiten-->Dezimalstellen auf gewünschte Anzahl verändern. SW rundet automatisch auf bzw.ab.
Gruss BlueMan
Lerm
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Blue Man,
Das mit den Dezistellen war mir schon bewußt aber mein Ziel auf 5 Hundertstel auf bzw abzurunden wird dadurch nicht erreicht.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Beitrag und bis zum nächsten mal.
Gruß Lerm
