  Verknüpfungsreferenz - zwei auf einen Streich?
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenz - zwei auf einen Streich? (558 mal gelesen)
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office Pro Plus 2019
DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin begeistert von der Möglichkeit einem Teil eine Verknüpfungsreferenz zuzuordnen. Bei zylindrischen und konischen Bauteilen ist das auch super einfach - über den Explorer reinziehen, und sitzt (Lage ist ausreichend definiert)!
Bei rechteckigen Teilen aber, wäre es oft (sehr oft) wünschenswert, zwei rechtwinklig zueinander stehende Flächen oder Kanten gleich auf einmal zu referenzieren. Nach dem reinziehen des entsprechenden Teils müsste ich dann nur noch eine Verknüpfung von Hand tätigen, um das Teil vollständig in der Lage zu definieren.
Meines Wissens geht das mit SWX 2001+ jedenfalls noch nicht. Steht aber schon auf meiner langen Verbesserungsvorschlagsliste.
Meine Frage(n): Gibt es noch andere User, die auch das Problem (den Wünsch) hatten? Oder gibt es vielleicht schon ein Macro oder anderes Workaround diesbezüglich?
Gruß vom Mechanikuss
N.Flanders
Sehen Sie sich das Profil von N.Flanders an!   Senden Sie eine Private Message an N.Flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Flanders
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
In der SW 2003 kann man in einer Verknüpfungsreferenz drei Verknüpfungselemente eintragen.
Also: Per Drag & Drop das Teil in eine Baugruppe ziehen und schon ist es voll definieren, wenn alles passt.
Und das ganze auch mit Baugruppen...endlich!
Netten Gruß
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Dann geht es erst richtig los mit Produktivität.
Gruß vom Mechanikus
Friedhelm Wagener
71120 Grafenau
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal mein Dankeschön mit Mechani-"Bussi".
(Bin noch am ausprobieren - vielleicht klappt es jetzt!)
Friedhelm Wagener
Grafenau/Württemberg
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
sieht nun noch beschiszener aus. Es gibt hierfür wohl keine Vorschau.
Ich lass es jetzt. Kommt ja auch eher auf den Inhalt an.
Friedhelm Wagener
