  SP 5.0 zum Download
Autor Thema:  SP 5.0 zum Download (3507 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
der SP 5.0 steht ab sofort zum Download bereit.
Freiwillige vor und postet eure Meinungen.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 23. Sep. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Geladen.
Installiert.
Läuft!
--- bis jetzt ---
bis dahin...
stahly
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 24. Sep. 2002 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Würde mal noch ein bißchen warten.
Auf der SolisWorks-Download-Seite steht
diese Meldung :
Service Pack 5.0 is temporarily unavailable. Some customers have reported that a change made in Service Pack 5 that requires a download of the updated Toolbox files is an issue because of the large download size.
Service Pack 5.1 will be available shortly. It will remove the requirement to update your Toolbox files so that previous 2001 Plus versions of Toolbox files can be used with SolidWorks Service Pack 5.1
Holger
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 24. Sep. 2002 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir scheint, SolidWorks hat doch nichts gelernt aus den SP-Orgien der Vorgänger-Version. Die neue Meldung erinnert mich an (ich glaube) SP11 von SWX2001. Rein in die Kartoffeln - raus aus den Kartoffeln.
Mir wäre lieber: Zeitlich größere Abständer der Service-Packs, aber dann vernünftig durchgecheckt. - auch von den Anbietern von Partnerlösungen.
Bei größeren Installationen (wie bei uns der Fall) ist das ja bald nicht mehr administrierbar.
Warum soll ich eigentlich jetzt noch ein SP installieren? Die 2003 ist angekündigt und die aktuelle Version läuft (relativ) anständigt. Bei unserer Installation brauchen wir mindestens einen halben Tag, um alle Rechner wieder auf Stand zu haben. Und das nur, um z.B. von SWXSolidWorks gesetzte Systembeschränkungen wieder aufzuheben (die Sache mit der Schulungslizenz).
Wenn also nicht der Wahnsinns-Knaller an Neuerung kommt, warte ich auf SWX2003 - min.SP2
Grüße aus dem Allgäu---Herrmann
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Sep. 2002 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Glücklicherweise hatte ich das SP5 schon downgeloaded, bevor es wieder verschwunden war. Ich habe es auf einem Testrechner installiert, weil ich einen Konvertierjob zu dxf hatte. Mit SP4.1 hätte es nur mit aufwendiger Nachbearbeitung der dxf-files funktioniert. Weiter habe ich SP5 noch nicht getestet. Für die normale Arbeit benutze ich weiterhin SP4.1, was relativ stabil läuft.
@Hermann und alle anderen Administratoren: Weil ich auch einmal mit der Systembetreuung in einem Betrieb beauftragt war, kann ich jeden Administrator nur davor warnen, SP's oder Upgrades zu installieren, ohne mindestens 4 Wochen lang einen Testrechner zu betreiben, an dem auch viel gearbeitet wird und vor allem alles Mögliche gemacht wird. Foren lesen hilft natürlich auch ungemein.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servicepacks und Installation, vor allem auf größeren Installationen ... da kann ich mitreden
Mich erinnert das momentan an einen normales Zyklusüberschwappen in die andere Richtung ... wenn ich das aus den Berichten in comp.cad.solidworks und hier richtig verstanden habe gab es mit dem SP5.0 dann ein Problem, wenn man zwar das Servicepack, aber nicht das dazu passende Toolbox Update runtergeladen und installiert hat. Da genügend Leute sich wohl beschwert haben, dass Sie die 130 MB für Toolbox nicht runterladen wollte hat SolidWorks das SP zurückgezogen (also so weit reime ich mir das zusammen, ist nur von mir und nichts offizielles).
Da kann ich nur sagen: so what? Nach der ganzen Schelte ist SolidWorks offensichtlich jetzt sogar bereit zu vorsichtig zu reagieren ( IMHO ). Die Testerei ist deutlich besser geworden, der Umfang der Fehlerkorrekturen und Ausbügeln von Falten (was ich nicht mal als Fehler bezeichnen würde) ist sehr gut. Der Zeitrahmen ist angepasst worden (auf mittlerweile knapp 8 Wochen statt früher 3), die Dokumentation ist gut und ich bekomm mittlerweile auch schon mit, was sich im nächsten Servicepack ändern wird.
> Mir wäre lieber: Zeitlich größere Abständer der Service-Packs, ...
Das kommt nun wieder sehr darauf an, wie dringend eine bestimmte Problemlösung ist. Das Beispiel von Stefan (ich vermute das Problem mit den Layerbelegungen): hast du keine DXF-Exporte mit Layerzuweisung ist es dir schnurz (wie mir), brauchst du das für Kunden, Lieferanten, Werkstatt usw. ist das sehr dringend und sollte nicht erst in XXX Wochen herauskommen.
Was wäre denn eine angemessene Zeit zu testen? 3 Wochen? 6? 4 Monate? Du mußt den Code einfrieren (also keine weiteren Verbesserungen), alles Mögliche und Unmögliche testen, auf unterschiedlichen Betriebssysteme, Maschinentypen, Grafikkarten, Sprachversionen, mit und ohne Zusatzapplikationen, für die du zuständig bist und das alles unter dem Gebrüll deines Projektmanagers, das die Kunden warten und dem berechtigten (und manchmal etwas überzogenen) Gejammer der Anwender, wie man denn so etwas übersehen kann.
> ... aber dann vernünftig durchgecheckt ...
Zur Testerei: was da SolidWorks alles in welchen Zusammenhängen testen muss scheint mir fast unüberschaubar, aber trotzdem bekommen sie das (fast) immer hin. Habt ihr euch mal die Liste der bereinigten Fehler durchgelesen? Da sind Fehler drin, die verstehe ich noch nicht mal, geschweige denn, dass ich sie mutwillig nachstellen könnte und erst recht kein Gedanke daran verschwende, dass mir vorher in den Sinn kommen würde so etwas zu testen.
Zu diesem Fall: ich würde einem meiner User etwas ganz anderes sagen, wenn er nur einen Teil einer neuen Software installiert und dann anschließend die Welle macht, weil es nicht funktioniert.
> ... - auch von den Anbietern von Partnerlösungen.
Das ist eine interessante Forderung. Bei den wichtigen(!) Zusatzapplikationen (wie der Schnittstelle zum PDM-System) fragen wir vorher nach, ob das neue Servicepack okay und freigegeben ist. Für das Testen ist in meinen Augen der Lösungspartner zuständig. Bei Add-Ins, die von SolidWorks kommen, sollte auch SolidWorks testen.
Wenn die aktuelle Version stabil für dich läuft: warum um alles in der Welt solltest du das Servicepack einspielen? Das Argument mit der SW2003 zieht in meinen Augen überhaupt nicht, das andere schon. Schau in deine Fehlerliste, welche Fehler bei euch bekannt sind und auch verfolgt und beseitigt werden sollen. Ihr habt doch so eine Fehlerliste? Dann check die Releasenotes und die gelösten SPR-Nummern. Jetzt gilt es nur ganz einfach abzuwägen, ob es das Risiko wert ist ... ganz normaler Projektalltag.
Wieviele Rechner hast du zu verwalten? Wir arbeiten mit Serverinstallationen, da ist das (rein technisch) eine Sache von 5 Minuten und ein paar automatischen Kopieraktionen auf die anderen Server in der Nacht.
Ich empfehle in jedem Fall ein Backup des alten Verzeichnisses vor dem Update; zum einen kann immer mal was schief gehen (von einem, korrupten Download über defekte Platte bis hin zu veränderter Installation), zum zweiten kann ja wirklich auch mal wieder ein Ausrutscher passieren. Wenn du dann das alte Verzeichnis noch hast ist das zurück auf das alte Servicepack eine Sache von 26 Sekunden.
> Und das nur, um z.B. von SWX gesetzte Systembeschränkungen wieder
Das war ein Missgriff ... hat SolidWorks ja auch sehr schnell wieder zurückgenommen. Und auch kein eingeschleppter Fehler, sondern Absicht; aber da war sicherlich die Mehrheit der Anwender nicht betroffen.
Unter Strich: ich hab lange, ausführlich und sehr laut über die Servicepacks geschimpft, mit den Vertriebsleuten, der Hotline, SolidWorks Deutschland, in den Foren, auf meinen Hilfeseiten, auf den Usertreffen CESUM und SolidWorksWorld und hatte sogar einen Termin mit Graham Ray ... ich bin schon der Meinung, dass die Jungs und Mädels tun, was sie können und mittlerweile einen Mittelweg gefunden haben, mit dem die meisten Anwender zurecht kommen.
In jedem Fall sollte sich der Anwender (und noch wichtiger ein Administrator) sehr genau überlegen, wie er wann welche Softwareupdates (das gilt ja nicht nur für SolidWorks) einspielt und welche Strategie er dabei an den Tag legt ... die Zeiten, da SolidWorks Servicepacks blind eingespielt werden konnte sind seit Mai 2000 vorbei, dafür ist es zu komplex geworden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Ich kann Stefan nur in allen Punkten voll zustimmen.
Zitat Herrmann
Wenn also nicht der Wahnsinns-Knaller an Neuerung kommt, warte ich auf SWX2003 - min.SP2.
Zitat Ende
Mit dem Umstieg auf SWXSolidWorks 2001 plus wartete ich bis zu SP3, der endgültig sämtliche Probs mit den Baugruppenverknüpfungen erledigte, obwohl SWXSolidWorks 2001 plus einiges an Neuerungen brachte, die ich sehr gut früher hätte gebrauchen können.
Fazit: Ein SP, das keine mich direkt betreffenden Fehler behebt wird von mir nicht mal mehr runtergeladen.
Grüße Oberösterreich  Oldie
PS.: CESUM - Ich komme!!
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal noch ne blöde Frage von einem SolidWorks-Anfänger: Wo sehe ich, was in welchem Service-Pack enthalten und korrigiert ist?
J. Huber
HolgerH
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
neben den Releasenotes sind auch noch die sogenannten Maintenance Releasenotes wichtig, dort ist die Auflistung der gefixten Fehler (SPR#) mit einer Kurzbeschreibung zu finden. Entweder auf der Downloadseite links oder direkt von Login-Bildschirm im Wartungsbereich im linken Teil des Infocenter (siehe Bild).
Ciao,
Stefan
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Infos.
Gefällt mir sehr gut dieses Forum. War auch mit ein Grund auf SolidWorks als 3D-System zu setzen.
Unities gehen Euch umgehend zu!!!
J. Huber
