Thema: Transparenz in Zeichnungen (1849 mal gelesen)
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eigentlich regelmäßig folgendes Problem: Ich Zeichne zuerst das Werkstück, dann die Maschine drumrum. - Soweit klar - In der Zusammenbauzeichnung stelle ich dann die Komponentenlinien der sichtbaren Kanten des Werkstücks auf Phantom, dünn. Das ist auch gut so. Aber nun verdeckt mit das vorhandene Werkstück lästigerweise die darunterliegenden Kanten der Maschine. Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit Bauteile auch in der Zeichnung transparent zu machen? Gruß Mechanikuss
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Moin Mechanikuss, wenn Du nur die Maschine darstellen willst, blende doch einfach das Werkstück aus (im Zusammenbau). Dann bleibt Dir alles erhalten und auf der Zeichnung ist nichts vom Werkstück zu sehen.  Gruß Otto
noman Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Das Problem ist recht einfach zu lösen. Benötigt wird dazu die Funktion "Alternative Positionsansicht". Man erstellt in der Baugruppe zwei Konfigurationen. Einmal mit eingeblendeten Werkstück und einmal ausgeblendet. Für die Zeichnungsableitung wählt man die ausgeblendete Variante und als Alternativ.. die andere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fleißige User, zunächst vielen Dank für die raschen Beiträge.  --> Otto Kaufmann: Schon schlau die Idee, aber das Werkstück soll ja möglichst da drin bleiben.  --> noman: Ja das wärs eigentlich, doch schau mal auf meinen Beitrag vom Juni zu diesem Thema http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001774.shtml Gerade in den oft sehr wichtigen Schnittansichten einer Zeichnung kannst du Alternative Positionen gleich vergessen. Da war ich schon froh, dass ich den Tip mit den Komponentenlinien gekriegt habe. Gruß vom Mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Cici Mitglied Technisch Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 27.09.2002 Intel Pentium 4 1024 MB RAM, Elsa Quadro 2 XGL, WIN XP Pro SP1, SolidWorks 2003 SP5.1, MaxxDB, SpaceMouse (Logitech Original)
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
servus ich habe da einen tip der zwar auch das Teil ausblenden würde, aber nur in der Zeichnung. Im Modell bleibt das Teil erhalten: Du gehst auf die Ansicht auf der du das Teil ausblenden willst, klickst auf das Teil und es erscheint ein brauner kasten um das teil. Nun rechte maustaste - Einblenden/ausblenden - komponente ausblenden. Das ist gut, wenn man von einer vorrichtung Türen o.ä. ausblenden will ohne dass die Stückliste davon betroffen ist. Eine andere möglichkeit ist, dass du dass teil in der Baugruppe transparent machst, dann in der Zeichnung eine Ansicht auswählst, diese "Schattiert" einblendest und du hast das Modell mit Farbe in der Ansicht und das Teil ist ebenfalls transparent. ich hoffe das hilft ein wenig be solid Solid-Cici Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Cici, die beiden von dir aufgeführeten Möglichkeiten waren mir leider (...aber auch zum Glück) schon bekannt. Also - ob das Werkstück nun im Modell transparent ist oder gar ausgeblendet werden muss, ist mir eigentlich egal. Mein Hauptaugenmerk liegt im Augenblick in der Gestalltung einer (wenigstens nahezu) normgerechten Zeichnung. Und ich schätze, da kann ich beim Kunden nicht mit schattierten Ansichten in der Fertigungszeichnung ankommen. Trotzdem vielen Dank. Mit Gruß vom Mechanikuss. ------------------ Friedhelm Wagener Grafenau/Württemberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
