  Masseeigenschaften
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Masseeigenschaften (533 mal gelesen)
atzlrein
Sehen Sie sich das Profil von atzlrein an!   Senden Sie eine Private Message an atzlrein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atzlrein
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch jemand ein Tool mit dem ich alle Teile in einer Baugruppe eine ausgewählte Masse zuweise ohne daß ich jedes part einzeln aufrufen muß ?
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atzlrein,
meines Wissens nach kann man Solid-Works-Teilen keine Masse sondern nur eine Dichte zuweisen. Die Dichte ergibt dann mit dem variablen (!) Volumen die Masse. Das muß prinzipiell auch so sein, da ja sonst die Möglichkeit bestünde, daß bei einer Änderung des Modells falsche Werte übernommen würden. Jetzt kann man natürlich, wenn man weiß, daß ein Teil eine bestimmte Masse hat, z.B. über VBA dem Teil eine virtuelle Dichte zuordnen, die das gewünschte Ergebnis liefert. Wie sinnvoll das ist muß man selbst entscheiden. Wenn aber sowieso die Massen bekannt sind, dann würde ich eher den Weg wählen, die Massen als benutzerdefinierte Eigenschaft einzutragen. Selbst das kann man nun wieder nutzen, für einen bestimmten Stand die Masse zu erhalten. Man könnte z.B. eine benutzerdefinierte Eigenschaft Masse_fix eintragen. Diese bestimmt ob ein Teil eine vordefinierte Masse hat. Dann könnte man für die Baugruppenteile ein Programm starten, das diesen Parameter auswertet. Falls der Parameter nicht gesetzt ist, wird die Masse per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) aus den Dichteeigenschaften des Parts ermittelt. Diese kann man ebenfalls per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) setzen. Um nun unterschiedliche Werkstoffe zu berücksichtigen kann man dazu entweder den Wert einer einer benutzerdefinierten Eigenschaft, z.B. Dichte_Teil, die man in diesem Zuge oder vorher gesetzt hat oder aus einer externen Tabelle übertragen kann, nutzen um diesen per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) als Dichte zu setzen.
Falls der Parameter gesetzt ist, müsste man nur das Volumen ermitteln, dann die gewünschte Masse gemäss Masse=Dichte xVolumen umsetzen in virtuelle Dichte.
Viel Spaß beim Programmieren
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
stuli
Sehen Sie sich das Profil von stuli an!   Senden Sie eine Private Message an stuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuli
CATIA V5/ACAD LT 2002, WIN XP
Pentium P4 2,66Ghz
1,5GB RAM, ATI Fire Gl 8800
erstellt am: 19. Sep. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atzlrein
schau doch mal auf die Seite von Stefan Berlitz da gibts sowas zum  downloaden http://solidworks.cad.de/programme.htm
Servus stuli
