  usb-schnittstelle und dongle
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  usb-schnittstelle und dongle (1351 mal gelesen)
rath
industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von rath an!   Senden Sie eine Private Message an rath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rath
erstellt am: 18. Sep. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
bin neu hier! also erstmal dumm gefragt
folgendes problem an die runde:
leider hab ich ein laptop zuhause, dass nur mit usb-schnittstellen ausgeruestet ist, jetzt haette ich gerne swx2001( alles bezahlt und sauber) mit zu kunden genommen um dort vor ort aenderungen usw. vornehmen zu koennen.
dummerweise  habe ich jetzt ein dongleproblem von dem ich dachte ich koennte es mit einer tragbaren schnittstelle ( d-link ),die parallele und serielle schnittstellen simuliert, beheben. -fehlanzeige
die parallele schnittstelle wird von druckern einwandfrei erkannt, jedoch nicht vom dongle bzw. SWXSolidWorks.
vielleicht faellt jemand im weiten rund etwas dazu ein .
gruesse
rath
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rath,
ein herzliches Willkommen im Forum.
Es gibt neuerdings auch USB-Dongles für SolidWorks. Ich würde mal nachfragen, ob Du deinen Dongle gegen einen solchen USB-Dongle umtauschen kannst. Ich glaube das ist die beste Alternative, ehe Du anfängst Deine "simulierte" Schnittstelle zu zu konfigurieren. Warscheinlich funktioniert dann der Dongle, aber der Drucker nicht mehr ...
Sycorax
rath
industriedesigner
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sycorax,
danke fuer den hinweis,
der insbesondere hilfreich ist, weil ich den tech. service
meines haendlers gefragt habe, ob es so etwas wie usb-dongles gibt
und oder wie SWXSolidWorks in zukunft auf diese problematik reagieren will?
antwort: ist nicht geplant und gibts auch nicht--
jedenfalls danke nochmals fuer den hinweis--- werde nochmal genauer nachfragen.
schoenen tag auch.
rath
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rath,
Original Text unter SWXSolidWorks => Hilfe => Versionshinweise => SP2:
SolidNetWork Lizenz
Die SolidNetWork Lizenz kann nun mit einem GLOBEtrotter® FLEXid™ Hardware-Stecker (Dongle) entweder an einem Parallelanschluß oder einem USB-Anschluß verwendet werden. USB-Dongles werden nur auf Anfrage für jene Kunden bereitgestellt, deren Lizenz-Server Parallelanschluß-Dongles nicht unterstützen. Standardmäßig werden Dongles für Parallelanschlüsse an SolidNetWork-Lizenz-Kunden geliefert. USB-Dongles werden unter Windows NT 4.0 nicht unterstützt.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rath 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Info ist auch das es im Moment nur für SNL Versionen einen Dongel gibt. Aber sicherlich in Zukunft für alle Versionen, der Trend geht ja bei den Rechnern dahin, das es keinen parallelen Port mehr gibt und alles über USB usw. läuft. Allerding hat so ein USB Dongel auch ein Nachteil, er ist nicht so robust ! Und kann ziemlich schnell verschwinden.
Gruß BAB
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rath 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Männer`s,
und die Mädel`s natürlich auch,
dem Beitrag von Koch iss nix hinzu zufügen.
USB / Para.Dongle (oder wer will Kopierschutzstecker) gibts für
SNL od. Normal od.......
Und bloß nit so`n S..... wie bei anderen Systemen - mit Netzwerkkarten ID od. Mainboard abhängig.
Da wo er steckt - geht`s.
Noch frohes Schaffen
ukunkel@solidteam.de
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wir bieten unsere Software PARTsolutions bei Bedarf auch mit Dongle an und verwenden hier (wie SW) einen Treiber von RainbowTech/ Sentinel (wir akt. 5.39.2).
Bei der manuellen Installation des Treibers kommt ein Hinweis, dass man zuerst einen evtl. installierten USB SuperPro Key entfernen soll, bevor man mit der Installation fortfährt (auch wenn man einen parallel system driver installieren möchte).
1. Werden für Parallel und USB ein und derselbe Treiber verwendet?
2. Was passiert wenn jemand mit z.B. SW einen USBtreiber verwendet und dieser gelöscht wurde? Oder anders ausgedrückt, kann SW mit dem von uns verwendeten Treiber "was anfangen"?
3. Muss man ggf. den USBtreiber dann nochmal nachinstallieren?
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
[Diese Nachricht wurde von CADENAS_SUPPORT am 20. September 2002 editiert.]
