  Erfahrung mit Grafikkarte ATI GL 8800
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Erfahrung mit Grafikkarte ATI GL 8800 (936 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander,
wieder einmal das leidige Thema der Grafikkarten.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit folgender Grafikkarte:
ATI GL 8800 mit 128 MB Chipsatz.
Unter den Testergebnissen von SolidWorks habe ich diese Karte nicht gefunden.
Vielen Dank
Mathias
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 3D dem Namen nach müsstest Du ja Bescheid wissen
Was willste denn wissen von der Fire GL? Obs stabil läuft,obs Power hat oder überhaupt unterstützt wird. Also Power hat sie ohne Frage, kommt ungefähr mit der Nvidia Quadro4 XGL hin. Bei 3DS Max ist die eine bissl besser und wo anders die andere.
Wenns noch ein bissl Zeit hat mit der Grafikkarte kaufen, dann wart auf die ATI 9700Pro. Die ist momentan mit 500EUR jetzt schon billiger veranschlagt als die 8800 ,aber noch nicht zu kaufen. Stabil laufen war schon immer ein Treiberproblem bei ATI, was die aber in den letzten 1-2 Jahren wesentlich verbessert haben und auf einem guten Stand gekommen sind. Unterstützt werden bei der ohnehin Windowsversion von SWX sowieso so gut wie jede Grafikkarte mit Ausnahme von so manchen Matroxkarten vielleicht.
so long
http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020819/index.html
http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020801/index.html
http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020801/wildcat_vp-09.html
oschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oschek an!   Senden Sie eine Private Message an oschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschek
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutzte die ATI Fire GL 8700 seit ein paar Wochen und habe kein Probleme damit. Auch die Geschwindigkeit ist OK.
Gruß Oschek
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde keine ATI- Karte einsetzen, wenn man sich die bisherigen Tests mit diesen Karten anschaut. Ich würde von ATI Karten Abstand nehmen.
Gruß BAB
lenk
Sehen Sie sich das Profil von lenk an!   Senden Sie eine Private Message an lenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenk
Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller
www.solidpro.de
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
die ATI Fire GL8800 setzen wir in unserem Support ein.
Die Grafikkarte hat eine gute bis sehr gute Leisung,
vorausgesetzt die Treiber/Einstellungen sind die, wie immer die Richtigen.
Hier ein Link zu den Treibern. http://www.ati.com/support/de/driver.html
Die Karte läuft vernünftig ab Treiberversion 30.30.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Lenk
brainseks
erstellt am: 19. Sep. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Na BAB schimpfen und nicht sagen warum das sin mir die liebsten!
Kritik darf nur derjenige ausüben, der auch gleich einen Verbesserungsvorschlag bringt, zumindest einen Grund warum etwas nicht gut sein soll. Wer das nicht kann, könnte genauso gut auch ruhig sein.
so long
