  Ampeln verschwinden mal wieder nicht mehr
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Ampeln verschwinden mal wieder nicht mehr (666 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hocke mal wieder vorm Rechner und versuche zu verstehen, warum es in Baugruppen ab und zu vorkommt, dass Ampeln trotz Neuaufbau (Strg+Q) nicht verschwinden. Hauptsächlich passiert dies bei Operationen mit Formnestern! Verstehe ich nicht. DAs einzigste was hilft ist Referenzen sperren. Hat jemand von euch auch diese Probleme und weiß SolidWorks davon??
Wäre für jede kleine Antwort super dankbar. Ist nämlich echt nervig, wenn man nicht weiß, muss er jetzt neuaufbauen oder ist das nur das Problemchen??
Schon mal danke.
Timm
SWXSolidWorks 2001+ Sp4.1
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
wir arbeiten viel in Baugruppen und da taucht dieses Problem vor allem bei Baugruppenfeature auf, die ja bekanntlich an den Schluss gehängt werden. dadurch wird ein mehrfacher Aufbau nötig. Ist zwar ärgerlich, aber nicht zu beheben.
Grüße aus der Schreinerei
Hans
Hans
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 18. Sep. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
wie es sich anhört kommt es bei dir vor wenn du Teile mit externen Referenzen aufrufst. Öffnest du diese Dokumente auch beim Laden ?Extras Optionen/ Externe Referenzen/ Referenzierte Dokumente laden ..
Gruß BAB
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte bisher leider keinen Erfolg.
Nur was mich nun doch schon sehr wundert:
Ich habe mit Hilfe des SolidWorksExplorers (ich glaube zum 1.Mal benutzt um zu kopieren) meine gesamte Baugruppe samt Unterbaugruppen und allen Teilen in einen extra Ordner gespeichert, um diesen kompletten Ordner an unseren Support zu schicken. Nun musste ich feststellen, dass meine Ampeln in meiner "eigentlichen" Baugruppe verschwinden und nun am Ende der Problemteile das Suffix "->?" erscheint. Mit der Erklärung in der Hilfe bezüglich dessen konnte ich leider nur wenig anfangen. Das nun alles nicht mehr "im Kontext" steht, kann ich auch daran erkennen, dass wenn ich zB ein Teil ändere das in einem Formnestfeature steht, ändert sich mein Teil, das das Formnestfeature enthält nicht mehr! (Anmerkung: Meine Baugruppenkopie verhält sich exakt genauso wie meine eigentliche Baugruppe, bevor ich diese kopiert hatte, also Ampeln verschwinden nicht, allerdings sind externe Referenzen gelöst!)Es hat also einen Status wie "Referenzen gesperrt/gebrochen".
Dies liegt alles wahrscheinlich daran, dass diese Teile nun laut SolidWorks Explorer>Referenzen anzeigen, einen Modellierkontext zu der kopierten Baugruppe besitzen. Und genau an dieser Stelle steige ich leider aus der gesamten Operation aus! Ich dachte wenn ich über den SWXSolidWorks Explorer etwas kopiere, erhalte ich eine vollkommen eigenständige unabhängige(also NICHT referenzierte Kopie zum Original). Dies stimmt wohl anscheinend dann doch nicht 100%ig.
ALso erstmal Gratulation an alle die es geschafft haben, bis an diese Stelle zu lesen!! Ich muss leider selber sagen, dass diese Anglegenheit mit den Referenzen und diesen Komplex zu erklären schon ziemlich kompliziert sind.
Evtl. hat ja noch jemand ein paar Tipps für mich.
Oder wie handhabt ihr das mit den "externen Referenzen"???
Wünsche allen noch einen schönen Abend/Morgen.
Timm
Blue Man
Sehen Sie sich das Profil von Blue Man an!   Senden Sie eine Private Message an Blue Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blue Man
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich führe den Neuaufbau immer mit Strg+B durch. Danach verschwinden immer alle Ampeln.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
gruss Blueman
