  Ärgerlich
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ärgerlich (598 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000
SE 16.00.03
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe zwei kleine Probleme seit ich letzte Woche das neueste SW-Service Pack installiert habe passiert folgendes wenn ich im Zeichnungsmodus (2D) ein Teil bemaße wird das Maß "IRGENDWO" in der Zeichnung plaziert !.
Wie kann ich eine komplette Baugruppe plus dazugehörige Zeichnung kopieren ohne das sie Beziehungen zu der Ur-Baugruppe hat.
Baugruppe kopieren ist kein Problem ( SW-Explorer ) aber ich möchte nicht jedes mal eine neue Zeichnug machen müssen !
Mit freundlichen Grüssen
Mueller P.
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich kann Dir helfen.
Zum einen gibt es auf der Homepage vom Stefan Berlitz einen Beitrag, wie man Baugruppen inklusive aller Referenzen kopiert. Er hat dort beschrieben, wie dies von einer Zeichnung aus funktioniert.
Link: http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm
Das funktioniert super. Danke Stefan.
Der zweite Weg wäre der folgende:
Baugruppe ist bereits kopiert.
Zeichnung kopieren.
Öffnen-Dialog von SolidWorks aufrufen.
Entsprechende Zeichnung anwähle.
Zeichnung nicht öffnen sondern mit dem Button Referenzen das Registerfeld aufrufen.
Hier kann man jetzt die neue Baugruppe zuweisen.
Im Anschluss muss die Zeichnung geöffnet werden und die Referenzen sind auf die neue Baugruppe umgebogen.
Ich hoffe das wars.
Gruß Mathias
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.,
zu Deinem 2. Problem: Setze einfach die Referenzen der kopierten Zeichnung auf die Kopie der Baugruppe (im Öffnendialog der Zeichnung).
Tipp: Wir verwenden das Freeware-Tool "RJH-Extensions" um den Pfad von Dokumenten direkt aus dem Öffnen- / Speicherndialog in die Zwischen-
ablage zu übernehmen (funzt 1a). Damit ist eine Anpassung der Referenzen eine Kleinigkeit.
Stephan
mueller.p
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias
Hallo Stephan
Danke für Euere Antworten ( werde ich gleich probieren ).
Die Möglichkeit aus der Zeichnung heraus ( supieee    ).
Danke !!!!!!!!!!
Gruss Paul
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mueller.p,
wenn Du schon die Baugruppe über den SWXSolidWorks-Explorer kopierst, kannst Du doch auch die Zeichnung gleich mit kopieren.
Einfach die Funktion "suche Verwendungsort" aktivieren. Natürlich mußt Du den richtigen Suchpfad angeben, soll heißen das Verzeichnis in der Deine Original-Zeichnung liegt. Anschließend "jetzt suchen" klicken.
Sind Suchergebnisse vorhanden, kannst Du dann noch entscheiden ob davon Kopien angelegt werden sollen oder nicht.
Wenn Du den Haken vor der Zeichnung läßt, hast Du schon eine Kopie der Zeichnung mit Bezug auf die neue Baugruppe.
Joachim
