  Offset-Bemaßung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Offset-Bemaßung (534 mal gelesen)
DanielDoebler
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von DanielDoebler an!   Senden Sie eine Private Message an DanielDoebler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielDoebler
erstellt am: 18. Sep. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich hätte da eine kleine Frage bezüglich der Bemaßung von Offset-Linien. Gibt es in SW2001 die Möglichkeit eine gelöschte Offset-Bemaßung wieder herzustellen ohne ein neues Offset erstellen zu müssen? Ich habe versucht ob es vielleicht mit der Minimal- und Maximal-Bemaßungs-Funktion geht - Fehlanzeige.
Danke schon mal für eure Tips.
Gruss Daniel
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielDoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniel,
das funktioniert nicht. Wenn du die Bemaßung löschst, meldet SWXSolidWorks ja gleich, dass mit der Bemaßung auch die Offset-Beziehung flöten geht. Und die kann man nicht mehr nachträglich erzeugen.
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
www.solidline.de
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielDoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniel,
schlechte Nachrichten.
Die Offset-beziehung bleibt gelöscht. Du kannst dann nur durch
Auswahl entsprechender Beziehungen bzw. Bemaßungen etwas "gleichwertiges" schaffen. Ansonsten neu machen.
Das funktioniert übrigens nicht bei konzentrischen Kreisen.
Dazwischen läßt sich überhaupt keine Bemaßung plazieren, sondern jeder Kreisdurchmesser muß einzeln bemaßt werden  (Typischer Anwendungsfall, wo's gebraucht würde: Rohr, z.B. ø50x4).
Habe das schon als Verbesserungsvorschlag an SWXSolidWorks geschickt, aber je mehr, desto besser.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielDoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Otto Kaufmann:
Dazwischen läßt sich überhaupt keine Bemaßung plazieren, sondern jeder Kreisdurchmesser muß einzeln bemaßt werden.
Hallo Otto,
die Möglichkeit, konzentrische Kreise zu bemaßen, besteht schon, wenn man man die konzentriche Beziehung erst nach der Bemaßung einfügt.
Ich stimme Dir allerdings zu, dass die Funktion wirklich verbesserungswürdig ist.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Otto Kaufmann
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielDoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
kleiner Hinweis am Rande, wenn man die konzentrische Beziehung noch hinzufügen muß/kann, dann sind die Kreise noch nicht konzentrisch  .
Trotzdem Danke für den Tip.
Folgt Workaround : Kreise etwas gegeneinander versetzen, bemaßen und dann konzentrisch machen.
Gruß Otto
