 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Formnester konfigurationsspezifisch (593 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen weiß jemand von euch, ob es möglich ist, bei der Erstellung eines Formnestes eine bestimmte Konfiguration des Konstruktionsteils zu wählen? Wenn ich mir die externen Referenzen des Formnestes anzeigen lasse sind die Konfigurationen im Fenster zwar vorhanden, aber nicht anwählbar.(siehe Bild) Was muss ich tun, damit ich die Konfigurationen anwählen und verändern kann? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, so wie ich das sehe, brauchst Du nur die Konfiguration des Konstruktionsteils über die Komponenteneigenschaften zu verändern. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann werden aber alle Formnester der neuen Konfiguration angepasst. Ich möchte aber verschiedenen Teilen Formnester unterschiedlicher Konfigurationen zuweisen. Ein Workaround ist das Teil ein zweitesmal in der Baugruppe zu verbauen, und dann die zweite Konfiguration anwählen. (Konkret handelt es sich bei mir um ein Kunststoffteil mit Gravuren. Für die allgemeine Formpartie möchte ich die Konfig ohne Gravuren, und für einzelne Einsätze die mit Gravuren.) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ...dann werden aber alle Formnester der neuen Konfiguration angepasst. Ich möchte aber verschiedenen Teilen Formnester unterschiedlicher Konfigurationen zuweisen. Ein Workaround ist das Teil ein zweitesmal in der Baugruppe zu verbauen, und dann die zweite Konfiguration anwählen...
Dein Workaround die Teile ein zweites Mal einzubauen und dann die andere Konfiguration einzustellen, ist der einzige (zur Zeit) Weg zur gewünschten Lösung zu kommen. Ich habe schon mal einen Verbesserungsvorschlag geschrieben, vielleicht könntest Du ja auch noch mal einen schreiben. Gruß Jana
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jana, vielen Dank für deine Antwort. Es ist immer beruhigend zu wissen, dass man nicht irgendwas übersehen hat. Zum Thema Verbesserungsvorschläge: Da bin ich etwas desillusioniert, und glaube, dass diese nicht sehr hoch gewichtet werden. Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ...Zum Thema Verbesserungsvorschläge: Da bin ich etwas desillusioniert, und glaube, das diese nicht sehr hoch gewichtet werden...
aber vielleicht klappt´s irgendwann mit steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn man sich gar nicht in Erinnerung bringt wirds auch nichts. Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Okt. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, hallo Jana, Zitat: ---------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Markus Brunner: ...Zum Thema Verbesserungsvorschläge: Da bin ich etwas desillusioniert, und glaube, das diese nicht sehr hoch gewichtet werden... ---------------------------------------------------------------------- Das kann ich so nicht bestätigen. Vielmehr habe ich die angenehme Erfahrung gemacht, daß der Großteil meiner Vorschläge umgesetzt wurde. Kann sein, daß das Zufall ist und sich meine Vorschläge mit vielen anderen deckten, oder daran liegen, daß ich meine Verbesserungsvorschläge prinzipiell über meinen Reseller einreichen lasse. Sicher ist jedoch, daß die Wiederholung eines Verbesserungsvorschlages durch verschiedene User die Aussichten auf seine Umsetzung keinesfalls schmälern. Bis zur CESUM Gruß Oldie PS: Biete Mitfahrgelegenheit zur CESUM ab dem Raum Oberösterreich- Passau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Oldie, es kommt darauf an, um welche Themen es geht und wie oft der Vorschlag gemacht wird. Formnester werden im Vergleich zu anderen Funktionen "relativ" selten verwendet, so zumindest mein Eindruck. Umso wichtiger ist es seine Wünsche / Forderungen immer wieder zu äußern. Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
