| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Thema: Ebene in Teilen und Baugruppen bei Top-Down-Konstruktion (580 mal gelesen)
stuli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 16.09.2002 CATIA V5/ACAD LT 2002, WIN XP Pentium P4 2,66Ghz 1,5GB RAM, ATI Fire Gl 8800
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Bin gerade bei der Auswahl eines passenden CAD-Systems. Um von 3D-CAD erstmal das Grundprinzip und Terminologie zu verstehen hab ich mir ein Buch mit einer Studentenversion gekauft, mit der es auch schon ganz gut klappt. Nur eins ist mir bis jetzt nicht klar. Wenn ich innerhalb einer Baugruppe ein neues Teil konstruiere („Top-Down“), dieses Teil aber dann als Teil öffne entspicht die Ausrichtung (Ebenen Vorne/Oben/Rechts) nicht mehr der Ausrichtung in der Baugruppe, d.h. das Teil steht dann Kopf oder liegt quer etc.. Die SWX -Hilfe gibt dazu keine Info und in ausgeliehen SWX 99 – Handbüchern/Schulung ist auch nichts zu finden. Könnte es daran liegen, daß das Teil immer mit der Standard-Ebene Vorne auf der markierten Baugruppen-Ebene erstellt wird. Gibt es denn eine Möglichkeit das abzustellen, denn es sieht einfach komisch aus wenn das Teil z.B. eine Platte völlig anders in der Normal-Ansicht dargestellt wird und ist für weiter Verwendung durch andere verwirrend.
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stuli
Hallo Stuli, Hallo im Forum!  Du hast richtig vermutet: die erste Ebene des neuen Parts (heißt wohl normalerweise 'vorne') wird mit der markierten Ebene der BG deckungsgleich verknüpft. Wenn man das weiss und berücksichtigt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Nimm als Verknüpfungebene beim Einfügen des neuen Parts immer eine Ebene, die parallel zur 'Vorne'-Ebene der BG steht, dann stimmt Deine Ausrichtung- Du musst ja nicht auf der Start-Ebene anfangen zu skizzieren. Wenn Du irgendwo anders beginnen willst, brauchst Du nach dem Einfügen nur den Skizzenmodus zu beenden, eine andere Fläche anwählen und eine neue Skizze beginnen. Ciao ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Moin moin stuli, erstmal willkommen im Forum. Wenn Dich die ausrichtung der, in einer Baugruppe konstruierten Teile, stört, dann hast Du die Möglichkeit nachträglich die Standardausrichtung eines Teils zu verändern. Hierzu mußt Du das Teil so ausrichten, wie es z.B. in der Vorderansicht liegen soll, dann drückst Du die Leertaste und markierst in dem Dialogfenster die entsprechende Ansicht (z.B. Vorderseite). Jetzt klickst Du in diesem Dialogfenster auf das Symbol "Aktualisieren der Standardansichten" (Fehrnrohr mit dem Pfeil im Uhrzeigersinn). Fertig. Gruß Sycorax |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stuli
Aloah, Sycorax - Unities sind unterwegs. Ich hab mich zwar nie mit der Ansichtsauswahl über die Leertaste beschäftigt, aber der Tip ist echt klasse, vor allem wenn man 'nen Haufen Teile hat, die irgendwie im raum liegen. Tausen Dank, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stuli
Hallo, ich beginne in der Baugruppe grundsätzlich keine neuen Teile mehr. Ich mach ein Teil, das dem einzubauenden grob ähnlich ist und setze dieses dann über Verknüpfungen ein. Wichtig dabei ist nur, dass Flächen oder Ebenen, an denen das Teil fixiert wird, beim anschliesenden Konstruieren in der Baugruppe erhalten bleiben. So hab ich immer Teile, bei denen der Ursprung im Teil ist, die ich über ändern der Verknüpfungen beliebig verschieben kann und bei denen ich weiss, wo oben und unten ist. Hört sich vielleicht etwas komplizierter an, aber seit ich das so mache hab ich viel Ärger nicht mehr. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
