 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Konstruieren im Team (948 mal gelesen)
MChowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, bei uns arbeiten 5 Konstrukteure und eine Zeichnerin mit SolidWorks 2001 plus im Team, und wir haben dabei folgendes Problem: Wenn einer der Beteiligten eine übergeordnete Baugruppe öffnet, werden sämtliche Teile dieser Baugruppe schreibgeschützt, d. h. wir blockieren uns durch öffnen der unterschiedlichsten Baugruppen ständig gegenseitig. Ich kann ja verstehen, das die Dateien die in Bearbeitung sind schreibgeschützt sind, aber alle Dateien einer Baugruppe? Da wird es langsam lästig sich irgendwo Anschlußmaße herauszunehmen, oder im Baugruppenkontext zu konstruieren. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Wie arbeitet Ihr im Team zusammen? P.S.: SolidWorks stürtzt bei mehrfachem Zugriff auf Baugruppen und dem darauf folgendem Schließen derselben, gelegentlich ab. (SolidWorks hat einen Fehler verursacht....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Moin ! Unter Extras Optionen Externe Referenzen bei "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" und "Keine Aufforderung ..... " den Haken setzen. Nun wird alles schreibgeschützt geladen (bei jedem). Wenn man jetzt ein Teil oder UBG bearbeiten möchte, muß man die Datei neu laden und den Schreibschutz entfernen. ------------------ Jan Wintjen SolidLine AG Professional Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lenk Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 08.11.2001 Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller www.solidpro.de
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Hallo, Setzt man den Haken unter OPTIONEN/EXTERNE REFERENZEN/Oeffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz, wird beim Laden einer Baugruppe nur die Baugruppendatei mit SchreibRECHT geladen. Alle Unterbaugruppen und Teile sind mit SchreibSCHUTZ geladen. Dies bedeutet es kann auch Mitarbeiter B eine von Ihnen bereits geladene Baugruppe (z.B. Unterbaugruppe in Hauptbaugruppe) laden und an den Modellen arbeiten. Es gibt hier aber einen Punkt den man beachten sollte. Der Schreibschutz wird erst beim Speichern (dies ist nur möglich wenn noch kein anderer das Teil im Zugriff hat) runtergenommen. Es kann also sein, dass Sie Änderungen an einem Teil durchführen und erst beim Speicherversuch feststellen, daß schon ein anderer sich das Teil unter den Nagel gerissen hat. Desahlb am besten so vorgehen: Haken standardmäßig auf allen Plätzen setzen Teile, Baugruppe laden sollen Teile verändert werden Teil oder Baugruppe öffnen und gleich mal speichern - nicht vor den Warnmeldungen erschrecken -> Windowsstandard ->->-> Schreibschutz wird dann gelöscht dann arbeiten und wieder speichern
------------------ Mit freundlichem Gruß Ralf Lenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Hallo, beim Arbeiten im Team an gleichen Projekten kommt man meines Erachtens auf lange Sicht nicht an einer PDM-Lösung vorbei. Hier gibt es ja viele Anbieter. Damit erspart man sich viel Ärger wie z.B. versehentliches Überschreiben von Dateien, Speichern von Dateien für andere unauffindbar auf lokalen Festplatten, Probleme beim Änderungswesen... Ist natürlich eine Kostenfrage, aber man muß ja nicht unbedingt ein High-End-Produkt nehmen. Ein einfaches PDM-Produkt ist immer noch besser als gar keines. Gruß, Joachim
erstellt am: 14. Sep. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Vielen Dank für die Tips, ich habe gleich auf allen Rechnern die Einstellung vorgenommen, und siehe da, es klappt. Die Arbeit flutscht viel besser. Beim durcharbeiten der Optionen kommt man allerdings nicht so ohne weiteres hinter den Sinn von "Keine Aufforderung zum Speichern ...." Hier könnte sicher einiges einfacher Beschrieben sein. Also Besten Dank noch mal Gruß Michael Chowaniec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Hallo, ich mach äusserst ungern Werbung im Forum, aber zum Thema "Konstruieren im Team", neudeutsch "Concurrent Engineering" können vielleicht zwei unserer Produkte Hilfe bieten (speziell Allspace haben wir genau dafür entwickelt): * Allspace: Ist eine Client-Server-Netzwerksoftware nur für SolidWorks bei der die Zugriffsrechte in der Baugruppe Online hin und hergereicht werden können. Bei Änderungen bekommen alle anderen Benutzer die geänderten Teile automatisch neu geladen, sodaß alle Benutzer permanent die komplett gleiche Baugruppe am Schirm haben, egal wer an welchem Teil arbeitet. * MaxxDB: Dokumentenmanagement für SolidWorks, ist zwar primär ein Dokumentenverwaltung bietet aber durch den Reservierungsmechanismus Zugriffssteuerung auf die Teile und Baugruppen Demo Versionen gibt's unter www.maxxsoft.de Viele Grüße Jochen
------------------ Jochen RenzMaxxSoft GmbH Riedheimerstrasse 6 89129 Langenau Tel: 07345 9617 0 Fax: 07345 9617 99 E-Mail: renz@maxxsoft.de Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
