  Nullen nach dem Kom(m)a und das Drucken
Autor Thema:  Nullen nach dem Kom(m)a und das Drucken (1083 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärger mich grenzenlos über folgenden Fehler.
Wenn ich drucken möchte blendet SWXSolidWorks immer alle Nullen nach dem Komma ein, und zwar genau soviele wie in der "Genauigkeit für Primäreinheit" angegeben ist. Z.B. aus 12,1 wird 12,100
Das sieht sehr Bescheiden aus. gehe ich jetzt in die Dokumenteigenschaften und schau mir die Seite "Detalierung" an steht bei "Nullen nach dem Komma" entfernen. Verlasse ich diesen Dialog scheint alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Druck.
Ich kann nur einen vernünftigen Druck ausgeben, wenn ich die Zeichnung einmal verkehrt Ausdrucke, anschließend einmal in die Dokumenteneigenschaften gucke und dann nocheinmal drucke. Dann ist alles in Ordnung bis zum nächsten Öffnen oder Speichern...
Das kanns doch wirklich nicht sein ?
Ich hab schon mal mit Suchen im Forum geschaut habe aber nichts dergleichen gefunden, bin ich der einzige mit diesem Problem?
Achso, mein Systemseperator hab ich auf "." eingestellt.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 12. September 2002 editiert.]
Solid-Cici
Technisch Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Cici an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Cici  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Cici
Intel Pentium 4
1024 MB RAM,
Elsa Quadro 2 XGL,
WIN XP Pro SP1,
SolidWorks 2003 SP5.1, MaxxDB,
SpaceMouse (Logitech Original)
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
du öffnest ein leeres blatt und editierst alles (die nullen und weitere so wie du es gemacht hast) dann speicherst du dieses blatt eben 2x ab (als vorlage und blattformat) und dann sollte es bei einer neuen zeichnung funktionieren.
be solid
Cici-Solid
