  Zusatzanwendungen verschwunden
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Zusatzanwendungen verschwunden (506 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User
Verschiedene Zusatzanwendungen sind bei mir Verschwunden d.H. die Anwendungen kann ich zwar noch auswählen aber SWXSolidWorks gibt mir die Fehlermeldung siehe Bild raus. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann und wie mann das beheben kann?
Ach ja ich benutze SWX2001Plus mit SP4.1 auf Win2K
Danke im vorraus
Soo Long
Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schau mal im Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002155.shtml ganz unten, da hatte ich etwas ähnliches versucht für das eDrawings-Add-In zu erklären.
Hast du zufälligerweise so etwas wie einen Registry-Cleaner bei dir laufen lassen (regclean, irgendwelche Norton Tools oder so)? Die sind bekannt dafür manchmal etwas zu viel wegzuräumen ... und wenn in der Registry die CLSID-Einträge mit entsorgt werden kommt genau dieser Effekt zu stande ...
Beheben nur mit ganz fiesen Eingriffen in die Registry, ansosnten sollte eine Neuinstalltion von SolidWorks funktionieren
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Oberparleiter
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steff
Shit die Suchenfunktion habe ich total vergessen. Danke für den Hinweis.
Ja genau RegClean hat aber soviel ich weiss vorher eine Sicherung gemacht muss mir das mal anschauen.
Soo Long
Frank O.
Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal
Passt der RegClean hat ne Sicherung erstellt und nach dem Eintragen in die Registrierung ist alles wieder vorhanden(siehe Bild). Allerdings hat der Regclean dann leider nichts geholfen.
Soo Long
Frank O.
