 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Probleme mit Temp Verzeichnis (731 mal gelesen)
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde der SW-User Es ist hier schon häufig vorgekommen das beim öffnen von großen Baugruppen oder Zeichnungen willkürlich die daten nicht vom Server genommen wurden. Die Datei wurde aus dem lokalen /Temp verzeichnis geholt.-So ist die Arbeit von Stunden veloren gegangen aber schlimmer das die revisionen unvollständig wurden. Helfen kann man sich damit immer ein Saubere /Temp umgebung zu haben aber gibt es noch andere möglichkeiten??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo horrores Ich hatte früher auch das Problem, dass in meiner Zusammenstellungen nicht immer die Teile geladen worden sind, die auch wirklich in diese Zusammenstellung gehörten. Der Grund lag darin: Ich machte für jedes Projekt einen eigenen Dateiordner. Es kam vor, dass ich einer Datei für das Projekt „A“ den gleichen Namen gab wie für eine Datei, die im Projekt „B“ benutzt wurde. SolidWorks beachtete den Dateiordnername nicht und holte einfach die Datei, die den gleichen Dateinamen hatte (so habe ich es mir erklärt!). Was habe ich nun gemacht? Klar, ich gab den Dateien einen Namen, der auch die Projektbezeichnung beinhaltete. War wohl auch ein Anfängerfehler! Vielleicht hilft Dir das weiter….. Gruss Faes
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo, nach meiner Erfahrung können Parts in unterschiedlichen Ordnern den selben Namen haben. Kommt bei mir auch öfter vor. Problematisch wird es erst, wenn die Baugruppe "A" geöffnet wird, wenn noch gleichnamige Teile von der Baugruppe "B" offen sind, dann kommt es zu einem Durcheinander! Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
erstellt am: 12. Sep. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo zusammen, um die Verwirrung komplett zu machen hier nur stichwortartig die Reihenfolge, wie SolidWorks die Komponenten sucht. Dabei interessiert sich SolidWorks nur für den Dateinamen und sonst nichts anderes. Sobald es eine Datei mit dem Namen gefunden hat wird nicht weitergesucht. Suchreihenfolge für Komponenten (oder jegliche Referenzen):
- Arbeitsspeicher (!) - wird gerne übersehen, aber als allererstes schaut SolidWorks nach, ob nicht schon eine Datei mit diesem Namen geöffnet ist (wie oben geschrieben, unabhängig vom Pfad)
- Aktuelles Verzeichnis - liegt eine Datei mit dem gesuchten Namen im selben Verzeichnis
- Angegebener Referenzpfad - jetzt erst schaut SolidWorks an die angegebene Stelle, wo das Dokumente liegen sollte
- Liste der Suchpfade - anschließend werden alle Suchpfade, die in den Optionen eingetragen sind, abgeklappert
- Fragen - wenn der Computer nicht mehr weiter weiß fragt er seinen Benutzer
Das hat alles mit Willkür nichts zu tun, sondern ist seit Anfang an so gewesen und wirklich sehr clever ausgedacht, aber es ist eben auch möglich sich damit selbst reinzulegen. Deswegen meine Empfehlung: einzigartige Teile sollten auch einzigartig benannt werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo beisammen, nur als kleine Ergänzung zu Stefans Erklärungen: Jedes (!!!!!) Teil sollte einen eigenen Namen haben. Irgendawann raucht es sonst garantiert. Wenn einmal ein PDM-System die Daten übernehmen soll dann fast garantiert. Grüsse
------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Hallo Horrores, neben den ganzen technischen Ratschlägen auch noch ein genereller Hinweis: Schon mal über den Einsatz eines Dokumentenverwaltung-/PDM-Systems nachgedacht? Dann tritt das Problem mit den "falschen" Dateien nicht auf und eine Revisionierung ist auch viel einfacher, sauberer, richtiger, ... Verschiedene Systeme haben da verschiedene Schwerpunkte und Umfänge. Frag Deinen Lieferanten. SolidLine AG - Norddeutschland Stefanie "7:1" Dieterich ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG SalesSupport Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
