  Ärger mit Schnittansichten
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ärger mit Schnittansichten (617 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
hat von euch schonmal einer den Fall gehabt, dass Solidworks bei Schnittansichten Teile nicht schneidet, die a) nicht als nicht zu schneidend definiert sind und b) nichtmal im Bereich der Schnittlinie liegen (siehe angehängtes Bild - Schnitt K-K nur recht kurz und trotzdem ein Haufen Schrauben links und rechts neben dem Schnittbereich). Wenn ich den überflüssigen Teilen sage, dass sie ausgeblendet werden sollen, so werden mir meine Layerfarben durcheinander geworfen. Von meiner aktuellen Konstruktion kann ich also derzeit keine verwendbaren Zeichnungen an die Werkstatt geben.
Schönen Dank SolidWorks.
Hat vielleicht irgendjemand etwaige Lösungsvorschläge für mich?
Besten Dank
Kalle
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle...
...hab gerade kein SWXSolidWorks vor der Nase kann also nicht probieren...würd aber mal nach Elemente suchen, die die Schnittlinie tangieren (z.B. Bohrungen). Wenn die Schnittlinie irgendwo tangiert, dann wird das entsprechende Bauteil nicht geschitten. Allerdings gibts dabei eigentlich immer eine Fehlermeldung vorab
Andreas
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
der Grund für dieses Verhalten liegt in deinem Punkt a). Wenn man in einer Schnittansicht Teile als "nicht zu schneiden" definiert, werden diese (ungeschnitten) grundsätzlich dargestellt, ohne Rücksicht auf ihre Lage. Das war schon immer so und gilt anscheinend als "works as designed".
Ich definiere die nicht zu schneidenden Teile deshalb immer erst hinterher, indem ich in der Schnittansicht auf die ungewollten Schnittflächen klicke.
MfG  WLT
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
darf ich fragen wie Du den zweifach abgeknickten Schnitt erstellt hast.Soweit mir bekannt ist berücksichtigt SWXSolidWorks nur einen Richtungswechsel pro Schnitt!
Der Schitt K-K hat aber zwei Richtungswechsel - kommt der vieleicht über eine Funktion zustande die ich noch nicht kenne?
Michael
Kalle
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
@WLT: Da hast Du mich offenbar falsch verstanden. Es sind KEINE Teile als "nicht zu schneiden" definiert, d.h. sämtliche Teile sollten geschnitten werden
@Michael: Das ist eine Standard Schnittlinie, ohne irgendwelche Knicke. Der Senkrechte Strich bringt die Schnittebene eben auf eine andere Tiefe. Das klappt seitdem ich mit Solidworks arbeite (also seit Version 99).
@Alle: Nachdem ich alles zugemacht habe, und zwischendurch an einem anderen Projekt weitergemacht habe, weil ich die Nase voll hatte, hat wieder alles funktioniert. Die Sache hat sich damit also fast erledigt. "Fast" - deshalb, weil sowas ja irgendwie nicht sein kann. Da versucht man über 'ne Stunde rauszufinden warum die dusseligen Schrauben nicht mitgeschnitten werden und verliert etliche Nerven nur um beim nächsten öffnen festzustellen, dass alles wieder in Ordnung ist.
Naja, schönen Abend noch.
Bis dann
Kalle
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
erst die Schnittlinie skizzieren, ein Element auswählen und denn auf die Schnittfunktion gehen.
Jan
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,danke
ich habs verstanden-
nun arbeite ich seit 1997 mit SWXSolidWorks und habe mich seit dato von dem Symbol des Schnittes (das ja eine ungeknickte Schnittlinie zeigt)fehlleiten lassen.
Ich lerne bei jedem Besuch im Forum etwas hinzu- und manchmal auch richtig nützliches.
Michael
