  SWX - Startschwierigkeiten unter WinXP
Autor Thema:  SWX - Startschwierigkeiten unter WinXP (3535 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zu Testzwecken einen Dell-PC (WinXP) mit richtig Power hingestellt bekommen. Haben SWX2001 dann als Admin installiert.
Soweit alles wunderbar. Melden wir uns aber mit einem User-Account an dann lässt sich SWXSolidWorks nicht starten. Es kommt zu folgenden Meldungen:
1.)
"Eine Journaldatei konnte nicht erstellt werden. Eine andere Sitzung von SolidWorks läuft möglicherweise bereits auf dem Computer.
... der Taskmanager zeigt mir aber gar keinen Prozess, der auf SWXSolidWorks schließen lässt.
... dann auf OK geklickt, kommt folgenden Meldung
2.)
"Umgebungsvariable 'temp' muss auf ein temporäres Verzeichnis eingestellt sein.
... dann auf OK geklickt, passiert nichts mehr.
Vermutung:
Wir arbeiten mit Servergespeicherten Benutzerprofilen. Auf unseren Rechnern liegt eine einheitliche Laufwerksstruktur vor (SWXSolidWorks ist auf
Laufwerk D:\ installiert), auf dem Dell gibt es aber nur c:\.
Sind vielleicht im Benutzerprofil/Registrierung irgendwelche Pfade gespeichert, die man anpassen muß?
Hat jemand Rat für uns ?
Mfg
Stephan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin kein Profi in Adminfragen aber das hoert sich an, als ob SWXSolidWorks unter dem User nicht freigegeben ist, bzw. die Installation nur unter Admin aufzurufen ist. Kukk doch mal wenn du als Admin eingeloggt bist in der Registry, muesste SWXSolidWorks angezeigt werden, dann unter User ob in der Reg auch SWXSolidWorks erscheint. Wenn nicht, hats das Problem schon.
so long
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
zu 1: der User startet SolidWorks ja über irgendeine Verknüpfung (auf dem Desktop oder aus dem Startmenu). In dieser Verknüpfung ist ein ARbeitsverzeichnis festgelegt (nach einer frischen Installation üblicherweise das Programmverzeichnis von SolidWorks). Auf dieses Verzeichnis hat der User kein Schreibrecht, deswegen die Warnmeldung.
Lösung: User macht sich eigene Verknüpfung mit Startverzeichnis auf eines seiner Verzeichnisse
zu 2: es gibt zwei Standard-Umgebungsvariablen TMP und TEMP (die die Windows-Umgebung setzt). Diese müssen den Pfad zu einem schreibberechtigten Verzeichnis enthalten (üblicherweise c:\temp oder c:\winnt\temp), bei W2KWindows 2000 steht das manchmal auch im Profil (ich kenn XP nicht, daher kann ich das da nicht genau sagen). Ohne TEMP Verzeichnis kann SOlidWorks nicht vernünftig arbeiten und bricht deswegen ab.
Ich wag mal einen Schuss ins Blaue: ihr habt das TEMP auf das D-Laufwerk eingestellt und das gibt es auf der neuen Maschine nicht --> kein TEMP, kein SolidWorks.
Am schnellsten kontrollierst du das in einer normalen CMD-Shell (also Start/Ausführen, dann "cmd" eingeben) und dort den Befehl "set´", der gibt dir alle Umgebungsvariablen (aber als der USer machen!).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Miner
Studienassistent, Student, EDV-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Miner an!   Senden Sie eine Private Message an Miner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miner
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich kenne ähnliche Probleme, allerdings nicht mit SWXSolidWorks.
Bei manchen Anwendungen (z.B. Corel oder MathCAD) kommt es beim Starten (als User!) zu Fehlermeldungen, das keine ini Einträge erstellt werden können und andere Fehler die auf Probleme mit den Benutzerrechten hindeuten!
Die Ursache liegt darin, dass auf den Clients W2KWindows 2000 und auf dem Server NT4 läuft.
Ab W2KWindows 2000 gibt es Hauptbenutzer die nicht gleich mit dem "alten" NT Gruppe "Benutzer" sind! Die Gruppe "Benutzer" von W2KWindows 2000 (gilt auch für XP) hat weniger Rechte als die Gruppe "Benutzer" des NT Servers!
Bei manchen Anwendungen reicht es, wenn man auf dem Client die Sicherheitsrechte der jeweiligen Vereichnisse neu setzt, d.h. gibt im Verzeichnis der Anwendung, dem Benutzer die gleichen Rechte wie dem Hauptbenutzer.
Miner
lenk
Sehen Sie sich das Profil von lenk an!   Senden Sie eine Private Message an lenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenk
Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller
www.solidpro.de
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört nicht ganz zu diesem Thema, aber ist vielleicht für alle
trotzdem wichtig.
SolidWorks wir nur unter Windows XP Professional,
nicht aber unter Windows XP Home offiziell unterstützt.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Lenk
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lenk:
Habs auch schon unter XP-Home installiert und hatte keine Probleme!
Mike
brainseks
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Works 99 unterstützt auch kein Win XP und es läuft trotzdem, sogar besser als alle anderen Systeme.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. September 2002 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 16. Sep. 2002 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps!
Die Karre ist am laufen. Es hat an den Rechten des Benutzers unter WinXP gelegen. Unter WinXP hatten die User der entsprechenden
Domäne nur Leserechte.
Nach dem entsprechenden einrichten der Umgebungsvariablen war SWXSolidWorks dann auch mit dem "Temp-Verzeichnis" zufrieden.
Gruss Stephan
