  Konfigurationen ohne Ende
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Konfigurationen ohne Ende (507 mal gelesen)
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe SW-Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit den Konfigurationen. Ich möchte einen Zylinder in eine BG einfügen. An diesem Zylinder hängen noch weitere Teile. Nun soll eine Konfiguration der Ober-BG z.B. 0 mm heissen. Dafür erstelle ich eine neue Konfiguration und ändere das Mass am Zylinder. Dasselbe nochmal mit 50mm. Jetzt möchte ich zwischen diesen beiden Konfigurationen hin- und herschalten können. - geht aber nicht - zumindest bei mir nicht... Ich finde auch keinen sinnvollen Befehl in Optionen, den man mit einem simplen Häkchen versehen kann. Vielleicht bin ich auch nur blind o.ä. Ist eigentlich  ein primitives Problem, oder? Bin für jeden Tip dankbar, solange er positiv ist....
Gruss aud Madrid
Stephan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich weiss nicht genau, ob ich Dich richtig verstanden habe. Du hast eine Neue Konfig erstellt. Aber von was? Vom Zylinder; der Kolbenstange oder der Oberbaugruppe??
Ist Dein Zylinder eine Baugruppe, oder ein Teil?
Erklär es einfach noch ein bischen genauer.
Ich würde das so machen: Vom Zylinder Verschiedene Konfigs erstellen. In den konfigs die gewünschten Hublängen des Zylinders einstellen.
Dann kannst Du in Deiner Oberbaugruppe die Konfigurationen des Zylinders umschalten.
ist es das, was Du willst? Oder liege ich voll daneben??
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
es geht um einen popeligen 2-teiligen Zylinder (Schubstange und Körper). In der BG dieses Zylinders bin ich nicht fähig, BG-Konfigurationen mit verschiedenen Massen für den Hub zu definieren. Das Mass verändert sich in allen Konfigurationen, wenn ich unter einer Konfig. dieses Mass abändere. Irgendwas mach ich falsch, aber was?¿? Welche Voreinstellungen sind dafür nötig? So wie Du es beschreibst, mache ich es auch und vor einiger Zeit ging das auch problemlos.
Ausserdem, wenn ich diese Zyl.-BG in eine Ober-BG einfüge, sind die Zyl.Konfigurationen in der Ober-BG nicht verfügbar.
Gruss Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Nur als Sicherheitsfrage gedacht: hast du in der Parameter-Modifizieren Box auch auf "Diese Konfiguration" umgestellt ... normalerweise steht die zuerst auf "Alle Konfigurationen" und merkt sich die letzte Einstellung ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Stefan,
das mit den versteckten Menüs und unscheinbaren Haken macht SW erst wirklich interessant. Könnte ja sein, dass man die Zeit zum Konstruieren verplempert. Dieses von Dir erwähnte Menü erscheint nicht beim Erzeugen des Masses, sondern erst, wenn man dieses veränden möchte. Was solls, ich schreib's mir auf für's nächste Mal. Ich danke jedenfalls für die fixe und gelungene Hilfe.
hastalavista
Stephan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn diese Dropdownliste nicht beim Mass erzeugen/editieren angezeigt wirst hast du nur eine Konfiguration in deinem Teil oder Baugruppe, dann macht es ja auch gar keinen Sinn die Auswahl anzuzeigen. Wenn du dann später eine Konfiguration hinzufügst werden erst mal alle Paramter so übernommen und dann kommt die zusätzliche Liste bei Editieren und steht standardmäßig auf "Alle Konfigurationen".
Wenn du anschließend einmal Diese Konfiguration nimmst merkt sich das SolidWorks auch ... also immer genau drauf achten, auf welche Konfigurationen du gerade die Änderung anwendest
Ciao,
Stefan
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-Gemeinde,
ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich mit diesen Konfigurationen abquälen. das habe ich aufgegeben (irgendwann verlierst du den Überblick und dann Gute Nacht!!). Von PASCAM gibt es´den Variablenmanager der die verschiedenen Maße besser im Griff hat. Schneller - Schöner - und dadurch letztendlich billiger und sicherer. Un die Nerven sind auch geschont.
Grüsse vom Schwabenland nach Spanien
Hans
Hans
