| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Blattgröße einstellen (533 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels, vielleicht bin ich ja zu doof, oder habe einfach nicht genug geschlafen letzte Nacht, aber ich komme bei meinen Zeichnungen gerade auf keinen grünen Zweig: Wenn ich mehrer Blätter in unterschiedliochen Formaten in einer Zeichnung einsetze, kann ich das Blattformat nicht zu jedem Blatt einzeln einstellen! Kann doch eigentlich nicht sein, dass ich ein A4 hochkant (2. Blatt) auf einem A3 quer (1. Blatt) ausdrucken muss, bzw. die Seiten einzeln formatieren und einzeln ausdrucken muss! Bitte sagt mir, dass ich nur irgendwo eine Einstellung übersehen habe... Danke schonmal vorab Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, > Bitte sagt mir, dass ich nur irgendwo eine Einstellung übersehen habe... Ja, hast du.  Geh mal auf Datei/Seite einrichten oder Datei/Drucken und dann auf den Knopf Dokumentoptionen/Konfigurieren und aktivier oben den Punkt "Jedes Blatt einzeln einstellen", dann kannst du für jedes Blatt wieder einzeln vorgeben, welche Größe es sein soll. Diese Einstellungen werden dann mit dem Dokument gespeichert. -- Schamlose Werbung AN Wenn du das nicht für jedes Dokument neu machen willst kannst du z.B. ein Tool namnes PAC4SWX einsetzen (das noch eine ganze Menge mehr kann). Beschreibung und Download findest du auf http://swtools.cad.de/prog_pac.htm -- Schamlose Werbung AUS Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, D A N K E  Bin ja jetzt schon erleichtert, dass das geht. Zu Deiner "schamlosen Werbung": Ist doch nicht wirklich schamlos! Ich muss allerdings zugeben, dass ich mit den Makros (zumindest im Moment) nicht klar komme. Bin halt doch Konstrukteur und kein Programmierer! Ich habe mir das makro mit dem Ausfüllen der Schriftfelder in den Zeichnungen geholt, es allerdings noch nicht zum rennen gebracht. Allerdings fehlt mir gerade auch die Zeit, sich damit zu beschäftigen! Kann man diese downloads denn auch als DAU einsetzen, oder ist da schon eher der Programmierer gefragt? Wenns auch für DAU´s (wie mich)gedacht ist, wäre eine etwas ausführlichere Hilfe suuuper. Danke nochmal, und Grüsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, das angesprochene Programm PAC4SWX ist ein fertiges Programm, runterladen, entpacken, Drucker einstellen, los geht's ... da braucht nichts eingestellt oder angepaßt werden, das ist ein fertiges Tool. Da ist auch eine ausführliche Hilfe (in deutsch!) dabei, also keine Angst. Die Makros, die in der MakroMania-Sektion oder der Tauschbörse zu finden sind, sind teilweise fertige Makro, die so direkt eingesetzt werden können, teilweise einfach Beispiele, wie es funktioniert und bedürfen ein wenig Anpassung. Eine generelle Ahnung davon zu haben, wie das funktioniert um notfalls Fehler zu finden oder Anpassungen zu machen ist in jedem Fall hilfreich und meines Erachtens nach der Mühe wert, sich da etwas einzuarbeiten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
