  Bezugshinweis auslesen WIE???
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bezugshinweis auslesen WIE??? (1134 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss einer zufällig wie man die Bezigshinweise auf einer Zeichnung ausliest??
Wenn ich eine Zeichnungsableitung erstelle, wird ja automatisch der Schriftkopf ausgefüllt.
Wie ist es nun möglich, mir die verschiedenen Attribute(der Datei die Abgeleitet wurde, da in Zch keine Attribute vergeben wurde) oder Bezugshinweise aus der Zeichnung zu lesen.
Habe da so meine Probleme.
Kann zwar den Bezughinweis per Makro selektieren(per makroaufnahme) aber mehr auch nicht.
Vielleciht hat ja jemand einen TIP
Ciao
Manuel
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
wofür willst Du das verwenden???
Zum erstellen in einer Zeichnungsvorlage würd' ich folgendermassen vorgehen:
1. Teilevorlage(!!!) erstellen. Dort die Dateieigenschaften anlegen (Datei / Eigenschaften / Benutzerdefiniert). z.B. Werkstoff als Variablenname...
2. Mit neuer Teilevorlage ein Volumen erzeugen. Teil X speichern (sonst gehts nicht auf eine Zeichnung)
3. neue Zeichnung erstellen. Teil X einfügen.
4. Bezugshinweis (vorzugsweise auf dem Blattformat) erstellen, Link zur Dateiinfo legen (Verknüpfung zur Eigenschaft - Vom Modell definiert in Blatteigenschaften -> geht nur wenn auch ein Modell auf der Zeichnung ist!!!).
5. Zeichenansichten vom Modell löschen und als Vorlage abspeichern.
Wenn Du als nächstes mit der neuen Teilevorlage ein Teil erstellst, davon eine Ableitung mit der 'neuen' Zeichnungsvorlage erzeugst, wird der Bezugshinweis 'automatisch' ausgefüllt.
Na dann hoff ich mal, das ich Dein Problem überhaupt richtig verstanden hab'  .
Bis demnäx
Ralf
