  Ordnung schaffen mit Referenzgeometrien von Baugruppen für Einzelteile
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Ordnung schaffen mit Referenzgeometrien von Baugruppen für Einzelteile (422 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil, das die Geometrie-Referenzen von verschiedenen Baugruppen aufweisst. Mit Referenzsuche kann ich mir die Baugruppen anzeigenlassen. Das ist so weit kein Problem. Nun möchte ich aber wissen, welche Geometrien (Skizzen od. Features) an meinem Teil mit welchen Baugruppen verknüpft sind!
Wieso will ich das wissen? Ich möchte, dass die Geometrien des Teils nur noch von einer Baugruppe gesteuert wird. Dadurch kann ich die anderen Baugruppen löschen und es wird übersichtlicher.
Gruss Faes
Ralf Tide
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
Wenn Du die BG geöffnet hast, kannst Du im Kontext-Menü auf das Einzelteil den Punkt externe Referenzen aufrufen und im Menü werden die Referenzen angezeigt (siehe Bild ext-ref).
Bis demnäx
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
welche Features und Skizzen überhaupt externe Referenzen haben erkennst du im Featuremanager an den Pfeilen (siehe http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-003.htm ) und von dort kannst du dann mit Auflisten externer Referenzen die Baugruppen finden, wo die Referenzen herkommen (siehe http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-002.htm ).
Ciao,
Stefan
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, hallo Stefan
Ist doch super wie schnell hier geholfen wird. Das ist doch glatt Weltklasse.
Vielen Dank!
Gruss Faes
