  Externe Dateien
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Externe Dateien (627 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusamen,
mal ne frage zu Externen Dateien.
Da wir viel mit Externen Konstruktionsbüros zu tun haben, ist unser Problem die Handhabung von Norm- und Kaufteilen.
Zur Zeit wissen wir nicht wie wir diese Teile in unserer Verzeichnisstruktur eingliedern können.
Das Problem besteht eigentlich darin die Dateien mit möglichst wenig aufwand in unserer Struktur zu bringen
Mir den Baugruppen gibt diese Problem nicht da diese unserer Struktur entsprechen.
Da die Norm- und Kaufteile sich jedoch in anderen Verzeichnissen befinden(Wiederverwertbar in anderen Baugruppen), ergeben sich dadurch andere Ordnerstrukturen.Daher müssen wir diese neu referenzieren.
Das die Konstruktionsbüros die gleiche Verzeichnisstruktur übernehmen die wir haben geht auch nicht immer, da man sich ja nicht auf jeden einzelen Kunden einstellen kann
Würde daher mal gerne wissen welche erfahrungen Ihr gemacht habt.
Ciao
Manuel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wir machen das zwar ganz anders, aber es sollte eigentlich funktionieren, wenn ihr die ganzen Norm- und Standardteile in entsprechende Ordner irgendwohin legt und dann in SolidWorks diese Ordner unter Extras/Optionen Systemoptionen/Dateipositionen bei Referezierte Dokumente eintragt ... dort schaut SolidWorks als viertes nach, wenn es Dateien sucht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Manuel M
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe es mal ausprobiert, klappt aber irgendwie nicht.
Wenn ich es richtig verstanden habe.
Wenn ein gewisses Normteil nicht im vorgegebenen Ordner zu finden ist sucht er im "Zusatzordner" den ich unter Systemoptionen einstellen kann.
Habe es mal durchgeführt.
Baugruppe mit Schrauben mit SWXSolidWorks-Explorer in ein anderes Verzeichnis kopiert, Schrauben im Ordner gelöscht und Baugruppe aufgerufen.
SWXSolidWorks fragt dennoch ab ob ich Teil selbst suchen möchte.
Mache ich irgendwas falsch oder ist das doch nicht der richtige Weg ???
Dank + Gruß
Manuel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
du mußt wahrscheinlich noch unter Extras/Optionen Systemoptionen/Externe Referenzen den Haken bei "Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" machen, sonst hat er zwar die Suchpfade, benutzt diese aber nicht.
Ciao,
Stefan
Manuel M
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Haken ist war gesetzt aber irgendwie haut´s nicht hin.
Die Schrauben die er nicht im Stammordner findet sind auch in den Ordnern der Externen Referenzen abgelegt, die Daten müsste er eigentlich finden.
So wie es aussieht werde ich mir wohl was anderes einfalen lassen müssen.
Werde aber noch ein paar versuche starten.
Ciao
Manuel
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wir arbeiten seit langem ganau so, wie du es planst. Das heißt, sowohl wir als auch die Konstruktionsbüros referenzieren unsere Normteile von einem Serververzeichnis. Das funktioniert gut. Man kann die Baugruppen und Zeichnungen ohne Normteile austauschen. Sie werden beim Öffnen gefunden, wenn Struktur und Inhalt der Normteilverzeichnisse genau übereinstimmen und wenn jeder einen Suchpfad zu seinem Normteilverzeichnis definiert hat (und natürlich die von Stefan genannte Option eingestellt hat).
Es gibt allerdings einen Haken: Wenn ein "DAU" die Normteile mit verschickt, dann findet SWXSolidWorks sie im Stammverzeichnis und referenziert diese. Damit sind die Pfade innerhalb des Normteilverzeichnisses verloren. Beim nächsten Mal nützt der Suchpfad in das oberste Normteilverzeichnis natürlich nichts mehr, denn dort sind die Teile ja nicht zu finden. Eine automatische Reparatur ist nur dadurch möglich, dass man die Baugruppen einmal in einer SWXSolidWorks-Umgebung öffnet, in der ein fleißiger Mensch Suchpfade zu allen Normteil-Unterverzeichnissen eingetragen hat.
MfG    WLT
